12. 7. 2011, 5:43
Základní problém jsou nedostatečné otáčky, tím i malá řezná rychlost. Detaily jako druh materiálu, nůž mimo střed, (někdy je nutno nůž takto umístit kvůli změně geometrie a druhu obráběného materiálu), špatně zvolená geometrie ostří jsou už více opomíjené a o to víc se s nimi musí dotyčný porvat. Chybějící otáčky jdou alespoň částečně dohnat přimontováním druhé nožové hlavy a soustružením dvěma noži na jeden zátah, ale ve většině případů to moc nepomůže.
Jen pro úplnost, tvrdíš, že obrábíš noži s tvrdokovovými plátky, pak tedy nechápu, jak ti na průměr 8mm můžou vycházet otáčky 1300/min.?
Vždyť při těchto otáčkách je řezná rychlost někde na úrovni 31,5m/min. což je dost málo i na radeco, pokud obrábíš běžnou ocel. Ty to navíc točíš na 750/min. to není soustružení, to je jiný druh obrábění, říká se tomu obrážení, lisování, pěchování atd.
Pokud chceš obrábět malý průměry, tak na to si musíš pořídit hodinářský soustruh, kde radecovým nožem pomaličku ulupuješ šponečku jednu za druhou a nebo pořádný soustruh, který bude schopen točit s obrobkem kolem 10 000 otáček/min.
Další varianta je na soustruh dokoupit brusku a tyto malé průměry dobrušovat.
