Svářecí kukla:
Keď už tu vnadíte na veľkoplošné čínske kukly, nemáte skúsenosť s takouto?
https://www.aliexpress.com/item/4000024 ... 33325%2311
Ide skôr o skúsenosť s "TrueColor" ako s konkrétnym modelom helmy (táto má 1/1/1/2), prípadne ak máte niekto doma doporučte mi model.
Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to aj pokazí...
Ja jsem to udelal tak ze jsem objednal hotovy tistak z ciny skrz ktery leze ovladaci signal ze spinace na horaku, nyni treba i pedalu. A taky skrz to leze kostra silovych kabelu aby to detekovalo zapaleni oblouku a zaclo pocitat cas.
Tigovka musi mit hf zapalovani.
Tigovka se nastavi na plnej proud. U me 200A
A vykon se reguluje delkou pulzu.
tak to máš jen jakože mikropulz.
Věřím sice že to nějak funguje ale má to své limity.¨
Migatronic a i jiné značky to mají tak že si nastavíš celý /TIG/ průběh a čas mikropulzu.
Proud nastavuješ podle potřeby kolečkem. No a jakmile zapálí oblouk /elektronika prostě pozná že oblouk hoří/
tak pak sepne nastavený proud. /dle nastaveného času mikropulzu/ a po uplynutí je rampa dolů a dofuk.
Presne to resi i ta deska, proto skrz to vede ta kostra aby to poznalo ze uz hori oblouk
Ty desky se normalne davaji coby opce do svarecek.
Ma to pridavny display, kokecko a nejaka tlacitka.
Mozna to je presne to co mas v masine.
Asi jsem to nenapsal dost srozumitelne prve.
aha tak to OK ...mám origo starší migatronic a uvnitř je malá elektrárna nízké integrace dne by to dala jedna atmega nějké fotky bych našel má to i pilot i externí dálkové ovládání funkcí paměti atd asi před měsícem jsem sehnal stejný tigouš pro kámoše jen za desítku a šlape jak hodinky dvě krabky elektrod pytlík příslušenství a různé konce hořáků pod úhlem atd...on tam má hořák binzel tak má levnější spotřebák ale jsem hleděl na ty koncovky hořáků
Pekná, u nás je už v Lidli týždeň. Priezor je priam mikroskopický . Ale za tú cenu na zavarenie pántu na bráničke raz do roka...
Vůbec tomu nerozumím. Tan co prohrál nemusí zoufat https://www.mall.cz/elektricke-naradi-p ... IAQAvD_BwE
Podle mě jsou to vyhozený peníze, ty stmívačky jsou dobrý tak na hození po psovi, ale každýho boj.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Kdyz uz se tu probiraji Cinske kukly s velkym pruhledovym oknem, tak nevite o nejakem levnejsim modelu kukly nebo filtru, ktery by mel taky elektromagneticky snimac pro nizke proudy? Podobne jako X-TIG funkce u ESAB?
Ty to je mozny, ale ten elmag sensor vubec nereaguje na vybojky, zarivky, slunicko, proste gradient intenzity osvetleni.
Klasicky opticky sensor kdyz nastavis takhle citlive (od asi 5A mi funguje i ten muj TX800H) tak pak spina na kazdy druhy pohyb hlavou. Zkusil jsem si to ted oboji ve stejnych podminkach a je to fakt rozdil.
