Mohl bys je nafotit a napsat na co který používáš?
Obrážečky
- Zdenek Valter
Až budu u o brážečky nafotím.
Ale v zásadě jde o uběráky(s tím, že pár z nich je pro velké hoblovky a do nožového držáku Strigina je bez úprav nedostanu, což nemám v plánun,dokud budou ty menší), potom stranový nůž a hladící.
Zatím jsem používal jen ty uběráky, protože na dokončování mám Shear tool(omlouvám se, nevím zprávný výraz v češtině).
Fotky dodám
Fotky dodám
- Zdenek Valter
No a jakou jsi měl řeznou rychlost?
To už nevím. Resp. Nikdy sem nedělal na víc než 38 smyků(nebo kolik to je) a pak sem různě přidával a ubíral,ale jak sem psal. Moc sem se s tím nezabýval.
Zkoušel sem duralovou pásovinu-tu to vysloveně trhalo,což je pochopitelný na hliník sou ty rychlosti málo, a nějaký Íčko co sem šmudlal sem jel +-podle toho diagramu co šeping má na sobě, ale nic moc.
Buď sem moula, nebo to chce si s tím víc pohrát.
Experimety skončili když sem nůž ohnul, když sem blbě odečet míst přičet...
(Tak jo, asi sem trochu moula)
- Zdenek Valter
Proč se podceňuješ - tady je to spíš o tom jakou skutečnou rychlostí ten nůž běhal - a to by šlo spočítat podle dráhy a rychlosti Tvého stroje.
Obecně právě plátkové nože mají výrazně větší řeznou rychlost a proto pokud řežou pomalu pak se materiál zpravidla trhá.
Pokud se rychlost posuvu nepřiblíží alespoň optimální řezné rychlosti plátků nemá pak podle mého názoru jejich použití smysl.
Taky jsem to zkoušel. Při větších úběrech jsem nedokázal udělat pěkný povrch. Navíc noži se nelíbily ty rázy. Zkoušel jsem jak pozitivní tak negativní geometrie destiček.
Když jsem bral jen malou šponku, tak jsem v pohodě dokázal udělat zrcadlovej povrch jak na hliníku, tak na oceli. Na hliníku jsem měl ty leštěný CCGT a na oceli normal CCMT s 0,4 rádiusem. Ještě ideálnější by ale asi na dokončování byly ty kulatý plátky.
Víš co. Já nejsem vyučenej strojař,dělám spoustu přešlapů, mrhám materiálem, tak sou moje postřehy s velkou rezervou..Zdenek Valter píše: ↑29. 10. 2018, 8:11 Proč se podceňuješ - tady je to spíš o tom jakou skutečnou rychlostí ten nůž běhal - a to by šlo spočítat podle dráhy a rychlosti Tvého stroje.
- Zdenek Valter
Já taky nejsem vyučený strojař, jsem hobík amatér. Ale už cca 10 let se snažím se o strojařině něco dovědět a asi nejvíc jsem se dověděl od lidí tady z fóra.ZoSo píše: ↑29. 10. 2018, 8:53Víš co. Já nejsem vyučenej strojař,dělám spoustu přešlapů, mrhám materiálem, tak sou moje postřehy s velkou rezervou..Zdenek Valter píše: ↑29. 10. 2018, 8:11 Proč se podceňuješ - tady je to spíš o tom jakou skutečnou rychlostí ten nůž běhal - a to by šlo spočítat podle dráhy a rychlosti Tvého stroje.
Plátkové VBD destičky používám již několik let a narazil jsem právě na problém, nedostatečné řezné rychlosti při obrábění malých průměrů.
Má-li můj soustruh jen 2500 ot/min je problém obrábět menší průměry cca pod 3 mm
Plátky VBD asi použít půjdou jen to bude chtít experimentovat - zvolit správné VBD a vyrobit ten správnej držák. Jsem pouze teoretik, kterému by se taková mašinka líbí a tak jsem něco v literatuře vyčetl, doporučuji viz. ukázky níže, ale komplet to tady někde bude také...
GH400 s pevnou kostkou - 100kg
GH400 s otočnou - 50 kg
GH560 s pevnou - 150 kg
GH560 s otočnou - 75 kg
GH710 s pevnou - 200 kg
GH710 s otočnou - 100kg
Kouknul jsem do papíru a je to tak, 560 a 710 má ještě podpěru. Ale překvapuje mě to, že docela málo, když se na to hodí svěrák, tak už moc možností není.
Mám u něj dva 250mm, jeden otočnej, kolem 60kg má každej.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
