mereni sondou a výsledna hodnota
Dobrý den potřebuji zjistit kam si stroj ukládá výsledek po měření sondou ,pokud si vyfrézuju díru pro kolík a chci jí mít super přesnou tak si ji po vyfrézování změřím sondou , ta sonda mi zjistí že díra má průměr 12 ale já tu díru chci mít s průměrem 12.02 takže bych chtěl vzít tu hodnotu kterou zjistí sonda porovnat ji jestli je stejná jako můj průměr 12.02 pokud ne tak tam poslu tu frézu znovu upravím jí korekci průměru tak aby mi to ten kolík udělalo už přesně 12.02 všechno mám už připravený ale nevím kde mám zachytit tu hodnotu co sonda změří, předem dík za nápady nebo za dobré rady
hodnotu chytit na displeji do paměti co máš pod čepicí přes oční interface
naloadovat přes klávesnici a ruční interface zpátky
sorry .....
sorry .....
Mám stroj dmu 60/ itnc538/ deckel-maho//hidenhein/ program je psaný s Q parametrama a je to pro ulehčení výrobního postupu -aby obsluha nemusela sama něco přeměřovat tak potřebuji aby to změřila sonda při běhu programu , obsluha se může při měření splést a zmetek je na světě, v podstatě obsluha jen upne obrobek a zmáčkne zelenej pak už jen vytáhne kus který je přesně vyfrézovaný.proto potřebuji zachytit ten výsledek který změří sonda ppředem dík
- jcerki
Pouzi cyklus 421 , cez TOUCH PROBE ( pozri manual > BHBTchprobe.chm > Cykly dotykovych sond : Automaticka kontrola obrobku > MERENI DIRY - cyklus 421) , a potom pomocou Q-parametrov zadaj opakovanie frezovania diery ... namerane hodnoty sa ukladaju do parametrov Q151 , Q152 , Q153 , Q161 , Q162 a Q163 ...
To co napisal testone moze pouzit len on , lebo vie , ako to ma upravit ... ale ten , kto na stroji len meni kusy , musi mat program prisposobeny tak , aby to za neho upravil stroj ...
