Jak na ozubené pastorky na CNC frézce
Mám dotaz, jak na výrobu malého pastorku počet zubů 12 mod 0.5?
Mám takovou představu: další osu č.4 do ní upnout materiál a ten opracovávat jednobřitým kopáčkem vybroušeným do modulu upnutým do vřetena.
Tak co vy na to? Je to reálné?
A další by byl konický pastorek na 45st.
A kdo ti na ten kopáček vybrousí tvar evolventy m = 0,5 pro daný počet zubů? Ten zub musí mít správný tvar, aby to chodilo. Pak by přicházelo v úvahu nabrousit nástroj na 20° (úhel záběru) a odvalovat, pokud máš dost času, nebo použít tvarové frézování. S tím kuželovým ozubením je to ještě větší babračka.
Too Josef: Právě proto se tu ptám, jestli je to realizovatelné a jak na to jít.
jedná se o pastorky do heli modelů.Není to zrovna levná záležitost, ty pastorky kupovat, tak jsem si vymyslel na sebe bič.
co myslis na tohle
http://i48.photobucket.com/albums/f244/ ... eyCut5.jpg
Naposledy upravil(a) lamoz dne 26. 3. 2008, 3:18, celkem upraveno 1 x.
To Lamoz: tak tohle je řemenice na ozubený řemen, ne?
Mad_BOXs chce dělat podle mne ozubené převody jak přímé, tak úhlové. Pokud nebude ozubení vyrobené odvalem, nebo nástrojem s přesným tvarem zubu a vyrobíš jej např. jednotkovou frézou, tak to bude hrčet a jakoby se trochu sekat. To je nežádoucí. Dá se to trochu kompenzovat větší osovou vzdáleností - větší vůle, což je zase nežádoucí. Další možnost je nechat to zaběhnout v brusné pastě, což je pracné. To platí o přímém ozubení. U kuželového ozubení je jiná technologie výroby, např. obrážení. Jde to samozřejmě frézovat i na CNC, záleží na velikosti (modulu - nástroje), ale pokud to nebude precizní tvar zubu, zase bych doporučil záběh. Na CNC se pak dá dělat i jiné ozubení než přímá evolventa.
To přímé ozubení by na CNC šlo dělat taky, jde jen o to, jak dlouho by to trvalo a jaká technologie frézování tvaru zubu by se zvolila. Mně přijde nejjednodušší, pokud máš 4tou osu, nástroj s úhlem 20° (tvar jako zub na hřebenu) a pootáčet pastorkem a pojíždět osou Z mezi jednotlivými průchody nástroje. Představ si, jak se posunuje hřeben při pootočení pastorku a místo jednoho konkrétního zubu hřebene si předsav tvůj nástroj. Vlastně při troše dobré vůle by šly takto dělat i ty kuželové.
No a teď nevím, jestli jsem to napsal tak, aby mne někdo pochopil.
Klasické evolventní ozubení.
Tak jsem se zvedl a šel hledat. Jednotková fréza m = 0,5 má vnější průměr 28 mm a díru pro trn 13. Průměr nástroje 5 mm je dost málo. Pokud je myšlen velký průměr toho kopáče, tak trn vychází s rezervičkou 3,5 mm. Takový nástroj asi jen tak někdo nevyrobí. Je lepší mít větší průměr, ale zase je větší výběh. No, co naplat, je nutno volit kompromis, nebo co je dostupné.
Pár příkladů:
http://www.rchelischool.com/eshop/?p=pr ... oru-hn6004
http://www.rchelischool.com/eshop/?p=pr ... kol-h60123
http://www.rchelischool.com/eshop/?p=pr ... -h60147-03
Jedná se mi právě o různé změny , počet zubů, průměr atd.Potřebuju s tím prostě laborovat.Tohle je daný a není k sehnání jiný převod.
Hod sem fotku toho vrtulniku at se pokochame
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Vyber si : http://picasaweb.google.cz/heliservis
Myslím, že je to reálné, jen se to bude muset dělat hodně tenkou stopkovou frézou. Viz http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=432 ... E9zou#4322. Soft je ke stažení o pár příspěvků níž.Mad_BOXs píše:Mám dotaz, jak na výrobu malého pastorku počet zubů 12 mod 0.5?
Naposledy upravil(a) prochaska dne 28. 3. 2008, 1:37, celkem upraveno 2 x.
