Špatný povrch - soustruženi
Konečně jsem zprovoznil velký soustruh (magdeburg) a jal se zkoušet něco točit... univerzalku jsem nově stočil, nahodil silnostenou trubku a došel k nemilemu zjištění. Povrch co mi z toho leze je strašně hrubý a to mám nože s novými plátky (vbd) a zkusil jsem dva různé s různými druhý plátků. Nevite, čím by to mohlo být ? Napadá mě jen volný některý suport...místy jsou v povrchu hlubší čárky a když to přijedu znovu, tak jsou na stejném místě.
Naposledy upravil(a) Borin dne 15. 2. 2015, 4:08, celkem upraveno 1 x.
aby ti to udělalo hezký povrch, musíš
a) mít vhodný materiál, a to ta trubka na 99,9% nebude
b) vhodné řezné podmínky, pro hrubovací destičku s radiusem 0,8 třeba tak 2 mm hloubka řezu, 0,2mm/ot a bez chlazení tak 40m/min
otázka je jestli to ta mašina vůbec dá
obecně nelze brát velmi malou šponu, setiny až desetiny mm, pak to dopadne takhle
najdi a nastuduj si něco o tvorbě nárůstku, to je příčina toho potrhaného povrchu
možná by sis pomohl broušeným nožem
to je vysledek material+rezne podmnky+nuz, na nektrych materialech hezky povrch na soustruhu neudelas, i kdyby sis prst v riti zalomil a jestli ta trubka ma šev, tak tuplem, jak bylo uz receno, je to asi svina co dela narustky na spicce noze, vbd na tyto matrialy nejsou konstruovany, na to je potreba vybrousit nuz
Na hrub použij plátky http://www.shop-apt.co.uk/carbide-inser ... ramet.html
Na šlicht použij tyto plátky, povrch dělají ucházející je to sice na hliník ale já s tím dělám vše i nerez http://www.shop-apt.co.uk/carbide-inser ... i-tip.html
Pokud chceš dokonalý lesklý povrch na obyčejném železe, tak jedině použij šlichtovací plátky z cermetu, nevytváří se na břitu nárůstek a povrch je tak výborný, mám zkušenosti že až se ostří částečně ztupí, tak potom je povrch přimo excelentní.
A mělo to alespoň těch 40-50m/min? Bez toho to taky nepůjde.....Borin píše:Zkoušel jsem šponu od 0,2 po 2mm a výsledek stejný...
to je při 30mm průměru cca 500 ot/min
ta trubka je co do povrchu asi vůbec to nejhorší cos mohl vzít
jestli má šev, tak na něm bude povrch o poznání lepší
přejeď nehtem po břitu, už sis ho mohl o něco urazit
Trubka šev nemá, zkoušel jsem i 40ku a 50ku kulatinu se stejným výsledkem... zkoušel jsem 5 rychlostí posuvu a 444, 555, 725 a 890ot./min a beze změny...
Já nože brousit neumím, tak VBD je pro mě jediná možnost...Neřekl bych, že je vůle ve vřetenu, univerzálky jsou zkoušel 2 a čelisti taky dvoje...dělalo mi to, tak jsem nově stočil přírubu, ale je to beze změny... Zkoušel jsem točit víc věcí, tuhle trubku, pak 40ku a 50ku kulatinu, 2 druhy hliníku a stále to stejné...
Myslím, že se to budeš muset naučit. Tvůj soustruh si myslím nemá dostatečnou tuhost, kterou ty plátkové nože vyžadují. Chvílema se to odmačkne a potom si to nůž samo podá a povrch podle toho vypadá. Chce to vybrousit nůž se žlábkem, aby klesl řezný odpor a na špičce udělat rádius. Ať Ti kamarád nabrousí mesr a zkus to.Já nože brousit neumím, tak VBD je pro mě jediná možnost
pokud použiješ nějakej moderní dokončovací plátek a ne něco starého minimálně čtvrt století což asi máš.. tak budeš mít povrch stejnej nebo lepší jak na nabroušeným noži.. nevěř tomu, že něco moderního bude horší než stará dobrá klasika - nabroušené radeco jak někteří tvrdí.. ale musíš mít správný nůž , plátek a řezné podmínky..
