Ahoj všem v práci jsem si v solidu odělal model desky ale neudělal jsem si export do stl , pomůže někdo ?
Dík
Packa
Vyřešeno
v SW2012 to nejde otevrit, snad nekdo jiny
Vidím vlákno jménem "Vyřešeno", tak jsem se zaradoval, že asi někdo vyřešil všechny problémy lidstva. Nebo třeba aspoň imigrační krizi, odstranění Babiše z politiky nebo jiný podobně zásadní problém, a ono ne.
No dobře, tak to "Vyřešeno" se teda netýká něčeho celoplanetárního (aby nebylo třeba uvádět co je vyřešeno), tak si říkám, že to asi nějaký novic ještě neumí psát názvy vláken.
Ale ne, on je to starý harcovník packa.
Původně se vlákno jmenovalo jinak , avšak problém se vyřešil tak jsem to tam napsal , no inu mohl jsem tam nechat i původní název.Mex píše:Vidím vlákno jménem "Vyřešeno", tak jsem se zaradoval, že asi někdo vyřešil všechny problémy lidstva. Nebo třeba aspoň imigrační krizi, odstranění Babiše z politiky nebo jiný podobně zásadní problém, a ono ne.
Apropo jak jsi natom s čínamesou ?
Myslíš jako že bych taky založil vlákno "vyřešeno" ?packa píše:Apropo jak jsi natom s čínamesou ?
Tak optimistické to není, ale zase úplně ztraceno to taky není.
Problém je, že jsem se zaháčkoval do několika mega-mini projektů. Mega proto, že jsou velké rozsahem. A mini proto, že je na to absolutně minimální čas. Takže teď nestíhám vůbec nic, pořádně už jsem se nevyspal pěkně dlouho, inlajny pláčou opuštěné v koutě a už musím činnosti kombinovat, takže snídám na hajzlu.
Ale něco jsem proto přece jen udělal. Jednak jsem si koupil tu čínskou desku se Spartanem. V rámci studia jsem si objednal ještě i stejnou desku s Alterou (tu zatím nemám). Nastudoval jsem základy praktického používání FPGA (zatím jsem s tím nikdy nic nedělal), takže už asi umím dostat dovnitř obsah i bez "jedině správného" předraženého programátoru od Xilinxu. Taky jsem si udělal přehledový rychlokurz VHDL (hnusné) a Verilogu (celkem fajn).
No a začal jsem malovat oddělovací desku, která se pak naklapne na tu čínskou desku.
A pak přišel zvonec a pohádky není konec, ale padla do toho práce, takže zatím odklad na neurčito (mezitím jako obvykle zase všechno pozapomínám).
