Jak na profi lakovaní dřeva v malém množství?
Marat
13. 12. 2015, 8:42
Chlapi,
chci na laseru vyřezávat komponenty k výrobku, který si vymyslela manželka. Jenže po vyřezání to má samozdřejmě hnědý hrany. Chce to mít bíle nalakovaný, aby to vypadalo profesionálně.
Nevíte, jak se provádí lakování malých výrobků, které mají hodně vnitřních hran?
Je to v podstatě obrázek, takže bych to musel barvit štětcem nebo máčet. První je pracné, druhé by asi bylo nevzhledné.
Kratus
13. 12. 2015, 10:58
Pošli fotku těch dílů. V práci jsem často lakoval velice malé a složité díly. Potřebuju ale fotky, bez toho se moc radit nedá.
13. 12. 2015, 11:38
podel mě je jediná rozumná cesta to stříkat , pokud to je něco malého tak modelářskou pistolkou nebo na airbrush
Marat
13. 12. 2015, 12:18
Mám to jenom v nákresu, zatím to nemám na čem vyrobit.
Je to něco jako sněhová vločka, takže si představ složitý okraj a plno malých děr v ploše. Je to úplně nanic, protože ty výřezy jdou často do úzkých koutů, kde ta barva bude vzlínat do kapek.
Ideální by bylo vyřezávat to frézou a ne laserem, jenže tam neudělám ostrý kout.
Kratus
13. 12. 2015, 12:32
Airbrush pistolí nebo malou fixírkou. Hodně naředěnou barvou nastříkej vnitřní kouty a hrany. Dej alespoň 5 slabých vrstev a jakmile budou ty hrany ok, jemným smirkem(400) přebruš horní stranu. Pak můžeš dát silnější vrstvu nahoru. Pozor na moc velkou vrstvu - dřevo se nasákne a může se zkroutit
Pokud to chceš čistě bílé, vyřízni to z bílého pvc, plexi by asi taky šlo.
Marat
13. 12. 2015, 12:55
Musí to být dřevo a chci tam minimum ruční práce. Je to základ pro další výrobek, takže se to bude barvit dál a upravovat. Proto vymýšlím, jak to dělat rychle se slušným výsledkem.
Díky za tip. Zkusím airbrush.
13. 12. 2015, 8:30
Přiživím se na tomhle vlákně.
Nikdy jsem airbrushku neměl v ruce, ale říkám si, že na stříkání malých věcí (na které teď potupně používám spreje) by to bylo fajn.
Dotaz na znalé: je v praxi velký rozdíl mezi jednočinnou a dvojčinnou pistolí? Rozdíl v principu znám (buď spínám najednou vzduch i barvu, nebo je ovládání vzduchu a barvy nezávislé), ale jde mi o praktický dopad na výsledky a komfort práce. Stojí to zato si připlatit za dvojčinnou?
Díky.
13. 12. 2015, 8:34
Mex píše:Přiživím se na tomhle vlákně.
Díky.
na stříkání ploch ti bude skoro jedno jakou použiješ , ale na detaily to chce dvojčinnou
13. 12. 2015, 9:40
packa píše:na stříkání ploch ti bude skoro jedno jakou použiješ , ale na detaily to chce dvojčinnou
Díky. Dám na Tebe a koupím dvojčinnou.
Aspoň už mi nezbude na dárky, a tak nemusím nic vymýšlet. ;-)
Hades
14. 12. 2015, 2:37
To: Mex
na drobnosti rozhodně dvoučinou. Vlastní zkušenost...
u těch jednočinných se ti může (ale nemusí) stát, že ti plivne kapku barvy, než se rozjede na plno
gnat
14. 12. 2015, 3:07
Jestli chceš modelářskou, tak Fengda stojí pár stokorun a nemám pocit, že by byla v něčem výrazně horší než Hansa za pár tisícovek. Mám obě, ale Hansu už pár let nepoužívám, protože jehla s tryskou stojí stejně jak celá pistole od Fengdy.
SABLE-2015
14. 12. 2015, 3:10
dá se tím lakovat plocha třeba i 1m2 ? mám klasickou pistoli ale ta stříká všude tak scháním něco malého co by stříkalo trošku řízeněji a dalo se to používat v zimě uvnitř dílny .. ale aby to nebylo jen na špendlíky a jehly..
14. 12. 2015, 3:26
Hades píše:na drobnosti rozhodně dvoučinou
Díky.
Kratus
14. 12. 2015, 3:32
RaS píše:dá se tím lakovat plocha třeba i 1m2 ? mám klasickou pistoli ale ta stříká všude tak scháním něco malého co by stříkalo trošku řízeněji a dalo se to používat v zimě uvnitř dílny .. ale aby to nebylo jen na špendlíky a jehly..
Na takové plochy máš nejlepší fixírku. Rozptyl se dá nastavit od cca 5 do 30mm. Navíc nadno se čistí, mění barva a nevadí jí drobné nečistoty v barvě.
V klidu to zvládne i ten 1m^2.
Marat
14. 12. 2015, 3:48
Jak je ta pistole odolná? Dají se tím stříkat i lazury, oleje? Zkoušel jsi to?
Vím, že některé pistole mají zákaz používat barvy ředěné určitými ředidly. Ale možná v tom hraje roli plast v konstrukci pistole.
Zpět na „povrchová úprava“
