Prosím kontrolu G-code
celeron
1. 3. 2016, 1:15
Zdravím!
Uvádím do chodu CNC router a mám nějakej problém s výsledkem frézování. Měl by se frézovat zvnějšku čtverec 100 x 100 mm frézou průměru 1,6 mm. Bádám, jestli je špatně g-code a nebo ho špatně zpracovává řízení routeru. Problém je, občas se jede některá dráha o 0,8 mm (polovinu průměru frézy) do + a nebo - než je správná dráha. Trochu jsem se snažil rozebrat g-code ale v rozích čtverce se používají G03 příkazy a já nevím proč (nějaká korekce rohu?) a co vlastně ty hodnoty I a J přesně říkají. Tady je vzorek "spodní" strany čtverce a "pravýho dolního" rohu s mým komentářem.
Kód: Vybrat vše
;No. 2: Part 3
G00 X-0.8000 Y-0.8000 Z8.0000  F2000      ; najeď rychle v přejezdový výšce na levý spodní roh o 1/2 průměru frézy směrem ven
G00 Z0.0000                               ; rychle sjeď na horní plochu materiálu
G01 Z-2.0000 F150                         ; vrtej do hloubky 2 mm rychlostí 150 mm/min
G01 X100.0000 F400                        ; frézuj z X-0,8 Y-0,8 do X100 Y-0,8 rychlostí 400mm/min
G03 X100.5739 Y-0.5574 J0.8000            ; ARC proti hodinám z X100 Y-0,8 do X100.5739 Y-0.5574 s rádiusem 0,8 ??????
G03 X100.8000 Y0.0200 I-0.5753 J0.5583    ; vůbec netuším k čemu to je ale končí to na X100.8000 Y0.0200
G01 Y100.0000 F400                        ; frézuj z X100.8000 Y0.0200 do X100.8000 Y100.0000
atd, atd
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit parametry J a I v G-code G03, případně zkontrolovat, zda v nich není chyba?
Děkuji
Jirka
IJK parametry u Arc určují střed kružnice, viz. třeba http://www.cnccookbook.com/CCCNCGCodeArcsG02G03.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Arcy v tvojem kódu objíždí roh [100, 0] v poloměru frézy, to je celkem pochopitelný.
Proč jsou dva a proč končí v [100, 0.02] je trochu záhada i pro mě, čim je to generovaný?
T.
tak může tam mít nastavenou max odchylku třeba 0,02mm pak by to tak klidně mohlo být..
Jj, extra velká záhada to opravdu neni, generování těhle drah není obecně žádná trivča a používají se asi lecjaký finty. Navíc odchylka na obrobku zdaleka 0.02 nebude.
no tak ono objet čtverec 100x100 zas tak neřešitelný matematický úkol nebude :D a pokud to pak jede nahoru tak to stejně pojede uplně přesně..
RaS píše:no tak ono objet čtverec 100x100 zas tak neřešitelný matematický úkol nebude :D
Jo, jenže CAM musí umět objet libovolnej tvar a to docela přituhne.. Pokud se to pak použije na takto primitivní tvar, můžou vylézt takovýdle artefakty.
celeron
1. 3. 2016, 11:18
Tak jsem na to přišel. V tom Estlcamu je možno v rozích zapnout funkci "Overcut" která dělá obloukovej přídavek. Vypadá to, že pokud se nezadá konkrétní číslo, bere jako default polovinu průměru frézy. Vyzkoušeno s několika průměry.
Díky všem za pomoc.
Jirka
To je něco jinýho - slouží to pro vnitřní otvory/kapsy, u kterých potřebuješ kompenzovat fakt, že frézou neuděláš ostrý vnitřní roh.
U tvojí dráhy žádný overcut neni - možná tě mate, že to roh objíždí po oblouku (stále ale /za ideálních podmínek/ vznikne ostrý roh), místo aby jednoduše přejel těma G1kama o poloměr frézy v obou osách (tj. jel po čtverci 101.6 x 101.6)? Takto (s oblouky) je ta dráha z několika pohledů optimálnější.
T.
hlavne tam v rohach vznika plynuly pohyb narozdil od G01
3. 3. 2016, 10:58
Taky je to nejkratší možná dráha s nejmenším nabytečným zásahem do zbytku obrobku, čim je objížděný úhel ostřejší, tim je to markantnější.
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
