Zdravím,
potřeboval bych poradit. Sháním přípravek, nebo nože na střih drátu o velikosti do 0.7 - 1mm z nerezové oceli.
Potřebuji rovný střih.
Nemá někdo zkušenost ?
Nože - přípravek na stříhání drátu
Je to hodně dávno, ale měl jsem pákové nůžky kde byly v nožích otvory právě pro stříhání drátů. Drát byl krásně rovný.
Nejsem si jistý že je vůbec možné ustřihnout drát rovně (bez deformace) jen se dvěma rovnými čelistmi.
udělej si dva kotouče z cca 10mm tlusté plotny ve středuje k sobě stáhni čepem a třeba 40mm od osy vyvrtej skrz oba díru jakou potřebuješ , pak na jeden přivař nějaký plocháč kterým to upneš někde ke stolu a na druhý udělej páku, střihá to krásně čistě když to je dobře udělané
Vrtat díru 0,7mm do 10mm plotny z materiálu vhodného na výrobu štípaček bude taky legrace.
Co zkusit laser?
Co zkusit laser?
Nabídněte mi, prosím, formy na PET lahve z limonádoven i pivovarů (i kovošrotu).
