Tisk modelů
Zdravím ,chlapci moji s tiskárnama potřebuju vytisknout pět dílů modelu velikosti max 115 mm u největší části ,a jestli to jde tak na venku o trochu silnější vrstvu protože po ní bude jezdit palec .Formát dat můžu poskytnout skoro jakýkoliv.Předem díky
Tohle vypadá tisknutelné dobře.
Mohli by některé díly být ze dvou částí? Hlavně první a třetí díl?
Fotmát nejlépe ipt pro inventor. A nebo STL.
Data lze poslat na info@havelaircraft.cz
Jo může to být ze dvou částí .
Formáty IGES ,STEP ,ostatní nevím jestli budou korektní
mohu dodat jakýkoliv formát... konkrétně tyto dva ...
Ty by měli jít bez problému otevřít oba dva. Možná je lepší step.fmodel píše:Jo může to být ze dvou částí .
Pro lepší poslání mail info@havelaircraft.cz
RaS Ty šprýmaři tyhle dva jsou tutka sám v nich data dostáváš ,ostatní nevím jak budou korektní protože bych to musel prohnat přea Rhyno u kamaráda
Jen se divím že je tu najednou tak málo tiskáren a to jsem se chtěl konečně nechat přesvědčit že 3d tisk je někdy k něčemu zvlášť když na desetině nezáleží
no mě to jen pobavilo
mimochodem kup si nafukovací pannu to budeš mít levnější než jen její model
Data ti posílám ,je to pro školáka tak se budu snažit najít někoho kdo to udělá levně .havelaircraft píše: Ty by měli jít bez problému otevřít oba dva.
Musím veřejně poděkovat havelaircraft za vytisknuté kousky ,kvalita nad očekávání dobrá, díry přesné ,prostě jsem spokojen
Promiňte mi moji poptávku ...
hledám podobný model průměrné výšky postavy v měřítku M1:10 tedy cca 175mm
viz fotka ...
nemusí být nutně ze dřeva ... jde o to měřítko
v potřebách pro výtvarníky mají jen 30cm a 40cm malé nedodávají
prozatím jsem našla :
https://grabcad.com/library/human-body-4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.solidsmack.com/resources/3d- ... iges-setp/" onclick="window.open(this.href);return false;
ale jsou zbytečně dokonalé a virtuální do PC ,velikost je OK ...
viz fotka ...
Čau,
řeším problém s tiskem. Používám PrusaSlicer a nefunguje mi volba "Vyhnout se přejíždění perimetrů". Když ji zaškrtnu a nastavím délku objízdné trasy velmi vysokou (>1000%) tak stejně dojde k tomu, že tryska přejede již hotové vrstvy a vtáhne mi z petg stringy. Jde mi o tvar viz obr., s nakreslenými švy. Hlavně potřebuju hladkou vnitřní stěnu a nezaprasené mezerky. Tužkou je výrobek a zeleně kýžená trasa přejezdu.
Pozn: mezerky jsou malé, takže kdybych si nechal dělat šev u nich, tak se slejí, to nechci.
Budu vděčný za rady, fakt nevím jak na to
Připrav se, hrajem...
