Mazaní linearních domků
Mám dotaz jak řešíte mazání lineáru... respektive každe lineár domek má na sobě maznici. Máte to nějakym způsobem pospojené a jednou za čas máznete centrálně a nebo každej zvlášt? A jak často mazat? A jsou na to nějaké speci maznice?
Pokud máte na mysli dřevoobráběcí stroj, tak tam se typicky maže tukem EP0, přičemž u většiny strojů je centrální mazání s tím, že se na ŘJ dá nastavit interval od 90 min až po 4 hodiny. Stejně tak se dá nastavit počet ,,pumpnutí´´
Ale už jsem řešil i stroje, bez centrálu. Tam se většinou umístily maznice na nějaké dobře dostupné místo, vozíky se pak připojily hadičkami. Mě osobně toto připadá jako lepší řešení, centrál bývá někdy dost svéhlavý a maže si jak chce - stačí zavzdušnění, nebo nějaké piliny v mazivu a je problém. Ruční mazání je jednodušší, levnější a hlavně spolehlivější.
zase kdyz kupuju cnc tak radsi s centralem
neb system casto nedovoli pustit program bez oleje v nadrzce (senzor) nebo bez natlakovani mazaciho okruhu (senzor)
rucne mazane masiny jsem potkal prilis casto pridrene, tudiz se toho bojim
na to zavzdusneni a nerovnomernost mazani je spousta udelatek
bohuzel drahych
bohuzel drahych
Existují přídavné bloky s náplněmi na určitý počet metrů a montují se pod stěrač.
Jedna rada,kterou se částečně řídím při určování časového cyklu mazání je:Jak často mažu ložiska kol na autě a jakými rychlostmi se odvalují kuličky,nebo válečky v porovnání s vozíky lineárního vedení?Takže za mě:nejlevnější a nejlepší varianta-mazničky a vrbový prut.
A na závěr malá perlička.Před třemi roky jedna nejmenovaná firma neprováděla otvory pro mazivo do vozíků,pouze udělala přípravu a zákazník si otvory musel udělat podle potřeby a některé hotové musel ucpát dodanými stavěcími šroubky.Já zapoměl poučit nově přijatého montéra a milé mazání nemazalo soupravu 20ti vozíků vel.65,zatížení 80tun.Stroj jsme v pohodě předali finálnímu zákazníkovi a ten na něm obráběl tři roky s vozíky,namazanými konzervačním olejem.Pak jsme museli provést kompletní výměnu kolejnic i vozíků.
