Zdravím, potřebuju poradit.
Mám tu pár kusů spojky pro redukční pouzdra to co je tady : https://www.sbazar.cz/holyxj/detail/127 ... nani-zavit" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale mám problém, jsou trochu větší a nejdou mi do redukčních pouzder, jedná se o cca o 0,5mm, neměřil jsem to.
Jak to ti naši dědové vyráběli? Nějak si nedovedu představit to obrobit na kulato mezi těmi výstupky. A fakt, že bych spaloval lidské sádlo se mi vůbec nelíbí ( pilník v ruce )
Tak jak na to?
Úprava spojky pro redukční pouzdra
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- tumlik
jednodušeMad_BOXs píše:Zdravím, potřebuju poradit.
Tak jak na to?
nechali ten průměr na ty unášeče a mezi tím se to ofrézovalo tvarovou frézou, podobnou, jako je fréza na drážkové hřídele, obyčejná vydutá rádiuska, pak odsoustružili ten předek až po unašeče, nebo v obráceném gardu to je jedno
ty s tím pravděpodobně nic neuděláš, je to tepelně upravené, takže ani to sádlo na to nebudeš muset spotřebovat, jako cesta by byla, ale je otázka, jestli se to vyplatí
