CO2 laser - nestejnoměrný výkon
michal_pu
9. 2. 2017, 6:21
Dobrý den,
chtěl bych se poradit nebo spíše pomoct. Mám 40W laser - čína. Zprovoznění se povedlo, kalibrace zrcátek také, ale potýkám se s problémem, kdy u souřadnic X=0,Y=0 a X=0,Y=200mm je výkon největší (řežu překližku 3mm - prožíznutí v 1 kroku bez problému), tak na druhou stranu pole slábne až ke krajním X=300mm,Y=0 a X=300mm,Y=200mm, kdy je výkon nejmenší (neprořízne danou překližku ani ve 2 krocích).
Pokud se zde řešilo, tak se omlouvám.
děkuji za jakoukoli pomoc.
Michal
Spatne serizeny zrcatka
Patrne ti to nejde uplne na stred cocky
Kdyz das velmi kratky pulz dela ti to ve vsech mistech kulatou tecku nebo nekde treba oval
michal_pu
9. 2. 2017, 7:46
zrcátka jsem právě seřizoval (možná, že špatně). Dal jsem hlavu nad střed plochy a seřídil vše na středy. Možná jsem na to měl jít jinak? Pročetl jsem spoustu návodů, viděl videa. Ale každá dobrá rada se hodí.
Hades
9. 2. 2017, 7:55
zrcátka nejlépe zkontrolovat v krajních polohách ( tedy všech polohách...). Teprve pak si z toho uděláš nějakej průměr, jak je to přesný...
A za sebe, pokud máš tu levnou hračku (sračku...), tak množná budeš převapenej, jak je to nepřesný (u Číňana není milimetr žádný rozměr... :D )
Zrcatka serid ve vsech ctyrech rohach
michal_pu
9. 2. 2017, 9:56
ok, zkusím a dám vědět. děkuji
masafi
12. 2. 2017, 8:39
Podívej se i na rovinu stolu...
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
michal_pu
13. 2. 2017, 6:43
měli jste pravdu, je to špatným seřízením zrcátek. Seřizoval jsem uprostřed pracovní plochy, ale to nebylo ono. Podíval jsem se na seřízrení ve všech rozích a udělal průměr (rozptyl na hlavě je cca 4mm).
Je nějaká šance toto seřídit? Resp. nečekám zázraky, ale chci udělat maximum.
Rovinu stolu ještě prověřím.
M.
13. 2. 2017, 6:46
4mm je dost
serizuju tak aby nebyl patrny zadny rozptyl
michal_pu
13. 2. 2017, 6:59
je na to nějaký figl?
začal jsem u trubice aby byla na střed prvního zrcátka a pak jsem postupoval dále až poslednímu tak ať se přiblížím co nejvíce středu hlavy.
Jestli chápu správně tak nejsou zrcátka v osách pojezdů, proto ten rozptyl.
michal_pu
13. 2. 2017, 7:01
případně dá se do dráhy paprsku dostat červený laser (laserová dioda), ať pracuji s viditelným paprskem?
Hades
13. 2. 2017, 7:20
u těhle levnejch moc fíglů nehledej.
Vyndej opatrně zrcátka někam do krabičky, pořiď si papírovou lepící pásku a začni pěkně od prvního u trubice. Seříď si první přesně na střed, a zároveň kontroluj kolmost uložení.
Vrátíš první zrcátko Z5, a stějne budeš pokračovat u druhého držáku, kde si projedeš obě koncové polohy a nějaký ten rozptyl mezi nimy. No a pak poslední hlavu...
Zase pěkně v rozích a i v dalších polohách, kdy se konečně dostaneš na nějakou hodnotu odchylky, která bude konečně vyhovovat.
Jo a bacha na ty zrcátka, neotočit, nepoškrábat, nerozbít....
Až to buděš dělat někdy znovu, tak už buděš vědět jak na to :D
p.s.
nevím, jak tam dostaneš viditelný paprsek, aby ti souhlasil s osou trubice, to už bude trochu horší
michal_pu
13. 2. 2017, 7:34
přesně takto jsem postupoval, ale pořád mám ten rozptyl.
Hades
13. 2. 2017, 5:36
takže seš v prdeli stejně jako jsem byl já....
Osa X, tedy ten profil byl u mne "do vrtule" asi o 1 mm a osa Y přesazená o zub na řemeni.
Já to celý vykuchal z bedny, X-ku srovnal do 0,5mm, na Y-ce předelal napínání a ve finále jsem stejně tu X-ku předělal.
Ale i s tím 0,5mm se s tím dalo něco málo dělat, když tím bylo počítáno.
Jenže já mám fakt "sračku" (402030, tedy 40W a 20x30cm plochu).
Však, co taky chtít za ty peníze.... :(
michal_pu
28. 2. 2017, 6:00
konečně jsem našel čas a laser donastavoval. Udělal jsem nové držáky trubice, které se dají posouvat. 1. srcátko na střed, 2. zrcátko na střed v obou koncových polohách. Problém mám ale u 3. zrcátka, kdy mám rozptyl cca 5mm mezi krajními polohami osy X, při pohybu osy Y se rozptyl nemění.
Co tedy s tím, asi opravdu křivá osa X, nevím ale kam šáhnout a co s tím udělat.
