http://www.youtube.com/watch?v=I7ZNacp6Ki4
Co tomu chybí??
Kromě toho že to je bláto matroš - jaká cesta vede k urychlení obrábění? Rychlost a malá špona nebo větší špona a menší posuv??
Posuďte odborným okem
Tim motorem co tam byl je jen 0,5-1 KW tuším. Na novej svýcar už bude servo řízený machem
Matroš je fakt šílenej....rukama odebírat špóny bych taky neradil (i když já si zkrátil prsty jiným strojem )Aeroomni píše:http://www.youtube.com/watch?v=I7ZNacp6Ki4
Co tomu chybí??
no a teď něco k dotazu....běžně beru na hrubo na soustruhu velikosti toho tvýho cca 5-10mm z průměru v duralu a tak 3-7 v mosazi (na ocel to netýrám). Rychlosti posuvů Ti neřeknu, neboť to jsou pákový mašiny a tlačím to ručně....Motor mám 3 fáz. 180W (cca 1300 otáček). Klíčem k tomu abych i u tak malýho stroje měl myslím celkem slušný výkon v úběru materiálu je v otáčkách a v kluzným uložení vřetene. Prakticky nikdy netočím míň než 2750 RPM. Další aspekt je nůž, na dural a mosaz používám výhradně vybrušovaný nože z rychlořezky, ale dokonale zaleštěný. SK plátky mi na takovým malým stroji nějak prostě nikdy nedaly odpovídající výsledek (tím pochopitelně nechci tvrdit že to s nima nejde).
Ale upřimně řečeno to bláto co jsi točil, bych měl asi taky broblém chroupat a asi bych bez důkladnýho chlazení svoje obvyklý špóny na tomhle nebral....
Jinak mne ale začínáš inspirovat na to abych některý kousek ze svojí sbírky upgradoval na CNC.
Halo, je tu někdo kdo máte doma stroj a máte všechny prsty??i když já si zkrátil prsty jiným strojem
to je co? radeko??rychlořezky
Co Ti brání? Nejsi sám a to je taky důvod proč jsem se sem vrátil. Napsat to rovnou všechno sem je pro mě mnohem jednodušší než 10 ti lidem denně odpovídat na jedno a to samý. Dokud tu do mě někdo nezačne rejt tak sem napíšu všechno - nemám co skrývat a zaplaceno je názory od lidí jako Ty .. Postav, vystav lidi to zkouknou, řeknou názor, vybereš si co se Ti hodí, upravíš a jedeš dál..Jinak mne ale začínáš inspirovat na to abych některý kousek ze svojí sbírky upgradoval na CNC.
Zkusim to přepsat na větší šponu a menší rychlost posuvu při stejných točkách. Dal sem mezi servo ampármetr takže to teď funguje jako žáběro-špono-metr a na něm bude vidět jakou silou servo tlačí než vyhodí pojistný okruh. Problém ale je, že driver serva se vyhodí jen jeden a druhej jede dál, takže když se to nesleduje, bouračka je jasná. Potřebuju zjistit jak to udělat aby když se přetížením vyhodí jeden driver, aby to vyhodilo celej stroj - tedy i okolní serva.Ale upřimně řečeno to bláto co jsi točil, bych měl asi taky broblém chroupat a asi bych bez důkladnýho chlazení svoje obvyklý špóny na tomhle nebral....
Momentálně je pro mě velká rychlost a malá špona jistotou že tam strčim špalek a můžu jít v klidu na ICQ s holkama než se to dotočí:)
- Radek-B
Pokud ma servodriver vystup Estop/fault a nebo proste jen ze neni pripraven , tak tento vystup zaved do okruhu Estop Machu nebo ridiciho systemu co pouzivas.
A je to.
RADEK
A je to.
RADEK
automatizace/konstrukce
Gecka 320 http://www.geckodrive.com/support.aspx?n=677485
a
AMT102 encodery
http://www.amtencoder.com/
To by mohlo umět !?
a
AMT102 encodery
To by mohlo umět !?
