Délka impulsu
prosím o radu, chtěl jsem nastavit v Motor tuningu délku impulsu tedy step pulse a dir pulse na hodnotu 5 us. Hodnotu jsem uložil pomocí Save axis settings. Restartuji a je tam hodnota 4 us Hodnotu 5 mi to předělává automaticky na hodnotu 4. Hodnota 6, je ale v pohodě. Používám drivery M542 a jedu na 25KHz. Kde může být chyba? Mám někde něco přednastavené? V manuálu čtu už druhý den, ale na nic kloudného jsem nepřišel. Díky za radu a pomoc. Pepa
Pravděpodobně ztrácím kroky. Nemám k dispozici osciloskop, tak jsem to chtěl nastavit přesně dle návodu. Rozumím tedy tomu dobře, že nastavení 6us je OK a problém mám hledat jinde? Nejpřesnější rozměr jsem měl při impulsech 1us. Začínám mít v tom hokej
Frekvence 25kHz odpovídá periodě 40μs.
Pokud by impuls měl (mohl) být stejně dlouhý jako mezera mezi impulsy, pak by měl každý z nich být dlouhý 20μs.
Nabídněte mi, prosím, formy na PET lahve z limonádoven i pivovarů (i kovošrotu).
Máte pravdu. Nastavil jsem délku impulsu 2,2 a snad by to mohlo fungovat. Ale nefunguje. Zkusil jsem tedy kontrolu ujeté vzdálenosti SET STEPS PER UNIT. A ejhle, ono to nesedí. Y je OK a X nesedí!!!
Na X i Y ose mám stejné šrouby, matice, motory i drivery. Trapézy stoupání 5mm. Spočítal jsem si STEPS PER 320, Velocity 1500 (zatím) Accleration 100. Ypsilon sedí je přesný, ale X nesedí. Na 100 mm to letí cca 3mm.
Čím to může být?????
Cvičně jsem přehodil drivery, tzn x a y. Stále to dělá stejnou neplechu. Driver bych vyloučil. Zůstává oddělovací deska a nastavení MACH. Mach jsem projížděl, tzn.ports and pins, motor tuning apod. Krom pinů mám vše stejně nastaveno a stejně to jede jinak. Je v Machu nějaká skrytá škatulka, kde jsem mohl něco nevědomky zaškrnout nebo naopak nezaškrnout?
Nejdříve jsem všechny kabely z driveru Y přehodil do driveru X. Tím jsem si přehodil i osy na mašině. Chtěl jsem si jenom ověřit zda je driver OK. X frézoval osu Y a vyfrézoval vše OK. X stále špatně. Usoudil jsem tedy, že driver je v pořádku.
Mám za to, že mám někde chybu v nastavení a nevím za boha kde
Z tveho popisu neni moc zrejme co a jak si prehazoval, ale jestli to dobre chapu, tak i kdyz si prohodil elektroniku pro osy problem je stale jen na te jedne. Takze to v elektronice nebude kdyz to dela porad ta sama osa. Zkus jestli nemas nejaky mechanicky problem typu uvolnena spojka nebo ti osa nekde nedrhne apod. pripadne dej muzes zkusit nastavit mensi rychlost posuvu a zrychleni, pokud ma X vetsi hmotnost nez Y.
