kompresor
Re: kompresor
Příspěvekod robokop » 01 čer 2018, 14:53
Neviz zda scrolly vyhovi
RoBoKop
Re: kompresor
Příspěvekod r4cv » 01 čer 2018, 15:24
nemáš prosím ťa fotku toho, čo si robil?
r4cv
Re: kompresor
Příspěvekod robokop » 01 čer 2018, 17:27
nn
uz je v panu
zapomel jsem na nej a nedolil olej
bezel radu mesicu v kuse, obcas neco dolil
a posledni dva jsem zapomel dolejvat a je v haji
RoBoKop
Re: kompresor
Příspěvekod r4cv » 01 čer 2018, 20:15
hmm, to nie je ten typ podpory, čo teraz potrebujem.
r4cv
Re: kompresor
Příspěvekod robokop » 01 čer 2018, 20:17
bez oleje se ti zadre skoro kazdy
proste zaklad starat se o ty stroje
problem tohodle byl ze es vubec nevypinal a byl zastlany v koute a natolik tichy ze o nem nebylo vedet
RoBoKop
Re: kompresor
Příspěvekod packa » 01 čer 2018, 20:24
ty scroly - pokud to teda jsou scroly což vypadá že jsou -vydrží dlouho a opravdu o nich nebudeš ani vědět , ale musíš použít dobrý odlučovač oleje a hlídat olej přesně jak psal robokop.
Reklama
Průmyslové snímače tlaku, hustoty, teploty, průtoku a výšky hladiny.
Staňte se partnerem jednoho z předních výrobců prumyslových snímačů v Evropě
www.aplisenscz.cz Jičín, Jaselská 636, PSČ 506 01 tel. 737 423 730
Re: kompresor
Příspěvekod robokop » 01 čer 2018, 20:34
musis tam mit ale zpetny ventil aby ti nesel vzduch zpet ze vzdusniku protoze scroll se ti roztoci jako turbina
RoBoKop
Re: kompresor
Příspěvekod r4cv » 01 čer 2018, 20:35
starať sa o olej by asi znamenalo "ruskú" úpravu: dieru do obalu a dorobiť šróbenie na olejoznak a nalievacie hrdlo?
ten valec na boku aj asi na saní? treba to tam, alebo ho môžem odstrániť?
r4cv
Re: kompresor
Příspěvekod r4cv » 01 čer 2018, 20:38
výbava tlakovej nádoby mi je jasná, len tieto kompresory sú pre mňa španielska dedina. keď bude čas, tak to preskúmam a potom sa uvidí.
ten odlučovač takýto, alebo niečo lepšie?
r4cv
Re: kompresor
Příspěvekod packa » 01 čer 2018, 20:39
ten válec může být bud filtrdehydrátor nebo sběrač chladiva , asi by nebylo od věci ho tam nechat , ten scroll je taky náchylný na vnik vlhkosti.
ten oleoznak by asi nebyl uplně na škodu.
http://docplayer.cz/8131375-Copeland-sk ... esory.html
Reklama
Re: kompresor
Příspěvekod r4cv » 05 čer 2018, 19:50
dnes som jeden kus námatkovo vyskúšal. sanie saje, výtlak tlačí a celkom svižne.
bol to tento:
teraz mám zopár otázok.
druh oleja a použitý druh chladiva sú dôležité. na obyčajný vzduch môžem použiť olej pre skrutkové kompresory (tj. hydraulický)?
ten kompresor je rotačný.
koľko tam toho má byť? cca do výšky 1/4 objemu ?
EDIT: tak som to našiel, ide tam 500cm3 oleju. teraz už len ten druh.
r4cv
Předchozí
Zpět na kdyz nebudes vedet kam
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
smishek.com
