Tvrzeny umakart - 10mm silne desky nekde v Praze a okoli?
Tady máš odkaz na firmu na Moravě, která prodává podobný material, ale lepší než je umakart. http://www.labara.cz/
Umakart je staré označení materiálu, používaného truhláři k povrchové úpravě např. kuchyňských desek. Z principu se dělal o síle cca1,5mm, protože se lepil stejně jako dýha. Silnější neexistoval a neexistuje. Přdpokládám, že sháníš kartit (tj. deska z vrstev kartonu prosycená pryskyřicí) případně textit (tj. deska z vrstev textilu prosycená pryskyřicí). Pokud to chceš na stůl, stačí ten kartit, používáme to i na profi mašiny, dělá se to až do síly myslím 40mm. Sehnat se to dá skutečně třeba v Labaře (viz předch. příspěvek), ale samozřejmě i v Praze - stačí použít internet
http://search.seznam.cz/?q=kartit+praha&mod=f
diky, kartit bude zrejme to prave. jen jsem se s nim setkal naposledy na stredni skole a to ve forme desek max. do 2mm, tak jsem myslel ze se silnejsi nedelaji. ted uz si to nekde najdu
nechci to na stul, ale na ohybacku fotoleptu - to jsou tenke mosazne plechy (0.1-0.5mm tloustky) s vyleptanymi motivy, ktere je obcas nutne nekde prihnout atp...
v zasade bych to mohl udelat i z duralu nebo zeleza, urcite by to pak melo nesrovnatelne vetsi zivotnost, ale zase by to poskozovalo ohybany material.
Já bych doporučil raději textit a koupit lze v Řempu, mají pobočky po celé ČR. Odkaz zde: http://www.rempo.cz/oddeleni/105/Elektroizolanty.aspx
wolf
dik, promyslim to. ja poslednich deset let mam z techto materialu zkusenosti jen se sklolaminaty, ktere se pouzivaji jako zaklady pro desky plosnych spoju, a to je urcite material ktery nechci - obrobitelnost nic moc, resp. hrozne rychle na tom odchazeji nastroje.
zkusim poslat poptavku do toho rempa, prijemne je ze nabizeji i mensi mnozstvi nez desku 2x1m
predpokladam, ze textit bude vyrazne pevnejsi, nez kartit, aspon co si vybavuji z davnych skolnich let.
Viz www.arco.cz
A cituji dodavatele: "Umakart oboustranný (HPL standard), dodáván v tloušťkách od 3 mm do 12 mm."
jrt
jrt
Pokud bych ti měl doporučit, tak ber textit. Jak umakart, tak kartit jsou náchylnější, třeba když klepneš na hranu, tak se snáze odštípne. Já s těmi materiály pracuji už hromadu let, nakupuji je v Labaře, tam mě je přesně oříznou v jakékoli velikosti, případně zafrézují.
A jak vůbec potřebuješ velký kusy? Já to prvně řezal starou vidiovkou, používám ale síly 20, 30 mm, tak to byl docela nářez, ale šlo to Jednou jsem přeřezával celou tabuli ruční pilou - Narexkou a dalo jí to pěkně zabrat. Teťkom jim nadiktuji přířezy a jenom si tam pro to zajedu. Mají na to specielní pilu, tak už to ani nezaúhlovávám, jak to mají přesně nařezaný. Zítra tam zrovna jedu.
obrobek ma cca 100*150mm a 50*75mm, tak nejaky odpovidajici nasobek + rezerva na upevneni, maximum co upnu na frezu je cca format A4.
ale staci mi kdyz dostanu predrezane prirezy kolem rozmeru 1m*1m, tak uz si to muzu dorezat sam...
ale predtim by se docela hodil nejaky odrezek na vyzkouseni, jestli je to dostatecne pevny material
Tak už máš kousek na poště. Poslal jsem to spěšně. Našel jsem tam 25 mm silný zbytek o velikosti 335 * 170 mm. Snad ti to na zkoušku postačí. Pak napiš, jak jseš s tím spokojen. Je to trošku od oleje, ale když to odfrézuješ ???
Zatím se měj.
Zatím se měj.
Když už se to tady probírá, tak se taky zeptam.
Potřeboval bych nějakou vrchní vrstvu na desku ponku do dílny. Podklad bude 80mm buková deska lepená z hranolů, ale jelikož dřevo nemá rádo tekutiny a neni moc tvrdý, zamejšlim dát ještě nějakou vrchní vrstvu. Železo ne, to zrezne, dural měkkej, nějaký lamino se mi taky moc nezamlouvá.
Proto jsem myslel nalepit na tu dřevěnou desku nějakej textit nebo kartit cca 5mm a víc.
Myslíte, že to je dobrej nápad? Nebo máte někdo lepší? A byl by lepší textit nebo kartit?
A nakonec - neválí se doma někomu nějakej? Rozměry ponku budou 550x1500 (max 600x1500), ale nevadilo by, kdyby delší rozměr byl ne dvou (i nestejných) kusů
Kartit je choulostivější a na krajích se štípe, textit je mnohem odolnější, ale já si dal na ponk Sklotextit, ten je odolnej a bez problémů na něm i pájím. Spodek jsem přebrousil a nalepil na silnou dřevotřísku epoxidem.
Mám to tak už léta a OK. Myslím, že tam mám dvanáctimilimetrovej.
