Vygenerovat dráhu pro cnc soustruh?
CAM software
gatsby
12. 2. 2018, 6:29
Zdravím, jsem v této problematice celkem začátečník, zatím pracuji pouze s cnc frézou pro kterou používám programy cut2d+cnc controller, nyní jsem se ale rozhodl pro úpravu soustruhu, již jsem ho přestavěl na cnc a vše funguje jak má, jen nevím jak vytvořit g kod, pročítal jsem to tu ale nenašel jsem odpověd na otázku jestli existuje free program který by mi umožnil převést DXF (které vytvořím např v cut2d) do g kodu pro mach 3 turn. Našel jsem několik placených programů nebo programů které jsou dostupné jen v trial verzi pro použití zdarma... Děkuji
potraviny
16. 2. 2018, 5:16
Zkus LazyTurn
gatsby
16. 2. 2018, 6:29
Moc děkuji, trvalo to dlouho ale už jsem se k němu dopracoval, zatím jsem ale nevyřešil problém proč g kod který vygeneruji v lazyturn a nahraju do mach3 turn není kompletní, vím že free verze je omezena na 1000 řádku, mě se ale vždy zobrazí jen část kódu. Například když má kód 500 řádku, nahraje se napříkad jen 400, když 5000 nahraje se třeba 1500 řádku, což je více než bych mohl od free verze chtít ale je to i tak nepoužitelné. Neví někdo čím by to mohlo být?
16. 2. 2018, 6:34
může to dělat nějaká nekompatibilita G kodu - jaký používáš postprocesor ?
může to generovat nějaký Géčka který ach neumí
mrkni do toho kodu nakterým se to zastavilo řádku a uvidíš co tam je
potraviny
17. 2. 2018, 5:26
Hoď sem nějakej kód který jsi vygeneroval.
Zpět na „CAM“
