koupím USB flash menší jak 1Gb
kenybz
4. 4. 2018, 11:44
poradí někdo kde sehnat klidně i malé 128Mb vice kusů třeba 10
potřebuju to do emulátorů disketovek ...emulátor pobere i 4-Gb jenže při posílání souboru do mašiny to nestačí pobrat staré PLC
prcek
4. 4. 2018, 12:05
Nestaci na te velike vyrobit mensi partition?
kenybz
4. 4. 2018, 12:16
to je samozřejmě vytvořené...chce to usb1.1 prostě starou flešku vyzkoušeno
původně jsem měl v emulátorech redukci a mikro SD kartu aby to netrčelo ze stroje...jenže všechny ty redukce odešly za několik měsíců zatím-co obyčejná usb fleška vydrží dokud ji nějaký mamlas neulomí je to na delší povídání jednou shořel i terminál kvůli jednomu abonentu co si spletl zastrčenou flešku v emulátoru s klíčkem v zetoru a rozlámal konektor a zkrat udělal své
4. 4. 2018, 12:21
A co tak milro kartu strcit do niecoho z coho bude trcat usb konektor?
kenybz
4. 4. 2018, 12:56
šlo by.... u několika strojů jsem z emulátoru vyvedl usb káblík, aby se to neopakovalo a až do káblíků respektive do konektoru usb na káblíku se strká usb fleška...
původně byl totiž záměr aby každý stroj měl trvale zasunutou flešku v emulátoru, proto to bylo řešeno malou redukcí a sd kartou aby to prostě netrčelo ven a deošlo k ujmě
bohužel to nevydrželo dlouho
pak jsem udělal jednu flešku se všema datama pro všechny stroje
na flešce je 100 virtuálních disket a na každou z disket vejde 80 programů
ta se používá + samozřejmě záloha dat
emulátory jsem upravil a vřadil do napájení pojistku
neskutečná věc jak může zkrat emulátoru odpálit desku průmyslového pc za 60 tis.
... hrabu, hrabu a zatim nachazim pouze nejmensi reklamni Gigovky. Pravdu mas, ty jsou uz 2.0 :-(
P.S. Na cem jely stare SD karty ? Pouzit SD kartu pres USB redukci.
4. 4. 2018, 10:47
Malé USB Flash se dělaji jako reklamní, třeba:
http://www.usbpromo.cz/product/fleshka-plastova-silver/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.usbpromo.cz/product/nejlevne ... disk-mini/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale neděláš s těmi většími Flash nějakou logickou chybu? Třeba nevhodný formát nebo podobně.
USB 2.0 je zpětně zcela kompatibilní s USB 1.1. Všechna zařízení USB 2.0 musí fungovat v root hubu 1.1.
Nakonec můžeš zkusit provoz přes USB hub, pokud to bude to PLC zvládat.
Já bych sice teoreticky nějakou starou 256 MB měl mít, ale 1 kus Tě asi nezachrání.
kenybz
5. 4. 2018, 5:34
dobrý každý kus...
stejně jak jsem psal všechny programy jsou na jedné flešce zatím mám 2ks jedna záložní a druhá pracovní...ale co bude za pár let netuším
k emulátoru je obslužný SW, který umožní naformátovat přislušnou flešku.
V programu si navolíš jak se bude fleška a emulátor chovat ..zvolíš kolik virtuálních disket tam bude a jakého formátu
pak tam nakopíruješ data...
Strčíš flešku do emulátoru a tlačítky na emulátoru zvolíš pořadové číslo diskety a můžeš načíst adresář ve stroji a zvolit program
no a buď to jde hned nebo až na po 4-té nebo vůbec...stroj vypíše chybu chyba při čtení souboru, nebo disketa poškozená...
Když je fleš dostatečně pomalá to je dané i "pomalostí" paměti tak to načítá bez problémů...
v každém stroji se stejný emulátor chová jinak a zajímavé je že stroj vývojově o generaci starší s tím nemá problém jak stroj o 8 let mladší s mnohem rychlejším terminálem...starý stroj přez terminál pobere v klidu 4Gb flešku
prostě emulátor jaksi neemuluje dokonale tak jak klasická 1,44 disketovka a zřejmě nehlídá přenosovou rychlost
někdy si říkám zlaté diskety...ty je problém sehnat a ač jsem kupoval verbatimy a bodobné značky, tak v poslední době používání nová disketa vydržela jen několik měsíců...dříve i 2 a víc roků....
proto jsem přešel na emulátory, z důvodu nespolehlivosti disket a možnosti ztráty dat
musel bych všechny programy dělat znova...samozřejmě zálohuju, jenže nebudeš nespolehlivé diskety zálohovat třeba každý týden, kvůli tomu co kdyby náhodou klekla
5. 4. 2018, 1:38
Jestli je to opravdu jen rychlostí, tak to určitě zkus zpomalit tím, že mezi to zařadíš nějaký (nejlépe starší) USB hub.
kenybz
6. 4. 2018, 11:27
tak už jsem sehnal z odkazu co si dal díky pak uvidím jak to bude chodit
kenybz
6. 4. 2018, 12:07
ještě popíšu jak došlo k odpálení jednodeskového průmyslového pc
nejdřív ten šikovný člověk zalomil plastovou plošku v usb konektoru emulátoru, následně vytáhl usb flash a strčil ji tam obráceně šak co gdyž to nejde tak zkusím opačně né...tak to tam zavalil a bez toho plastu který navádí a určuje jak má být fleška do konektoru zasunuta ty volně trčící piny zamordoval a došlo ke zkratu +5V na kostru a ta souhra okolností....samotný emulátor nemá žádnou pojistku ani v napájecí cestě zůžený spoj na DPS naopak je tam vetší pocínovaná plocha jako by to napájelo nějaky 50Nm krokáč....
na jednodeskovém PC taky neni jištění a napájecí zdroj měl taky síly dost a to natolik, že +5V tlumivka na desce počítače se rozsvítila a zkratem se přivařila k +12V tlumivce a napětí +12V se dostalo tam kde má být +5V
za přiměřených kouřových efektů vystřílely paměti a další obvody
proběhl i pokus o záchranu a vyměnili jsme věchny sehnatelné obvody včetně pamětí GPU a CPU bohužel vyduněly i zákaznické obvody a paměť s biosem takže konečná....
seřizovač jen pronesl strčil jsem tam flešku a nejde obrazovka.... :D
dám pár fotek jak takové starší jednodeskové počitadlo vypadá
6. 4. 2018, 1:06
To je jak z holywoodského filmu. Tam se taky vždycky něco rozžhaví a roztaví/přitaví k něčemu kritickému.
Vždy jsem si říkal, že to ti tvůrci přehánějí, že tak blbě by snad konstruktér tu elektroniku nenavrhl.
A jak vidno - ono jo.
Zpět na „Nákup“
