Pila hopsalka
Pila hopsalka
Příspěvekod bobik » 11 kvě 2018, 08:56
Koupím funkční pilu hopsalku za 4000Kč. Ale jsem strašně línej jezdit autem, tak jen v dojezdové vzdálenosti viz mapa.
bobik
Re: Pila hopsalka
Příspěvekod T.Andrlik » 11 kvě 2018, 18:33
Mohu nabídnout PR20 s doživotní zásobou listů. Blatná..
T.Andrlik
Re: Pila hopsalka
Příspěvekod bobik » 11 kvě 2018, 21:51
Když ta má skoro 500Kg. Je to určitě lepší stroj, ale tu pilu budu často stěhovat.
bobik
Re: Pila hopsalka
Příspěvekod Reinkarnace » 12 kvě 2018, 09:18
Na Bazoši je teď levných hopsalek celkom dost. Už od 1.500,-, ale pro Tebe dost daleko. V Reichu také nic není?
Nejbližší asi https://stroje.bazos.cz/inzerat/88103239/Strojni-pila-na-kov.php
Reinkarnace
Re: Pila hopsalka
Příspěvekod Carl_FM » 12 kvě 2018, 09:48
Tu PR20 mám asi dva měsíce, jede perfektně, s dobrým plátkem přeřízne i tvrdý matroš. Je pravda, že je těžká, ale dá se postavit na paletu a přesunout paleťakem. No a byla za 500Kč, takže jak mě omrzí půjde do šrotu. Jinak u těch pil, co nemaji chlazení vidim velký problém s životností plátků. U PR20 je zas problém s emulzí, ta se jednak odpařuje a jednak po několika měsících smrdí. Chybí ji boční kryty, přitom v katalogu z roku 1952 ty kryty má. Vyřešil jsem zatím kartónem.
MAS FU2A, TOS SM16A
Carl_FM
Re: Pila hopsalka
Příspěvekod Baťa1 » 19 kvě 2018, 13:16
já mám hopsalku PR20 mám na ní kolečka přední řiditelná takže se může velice snadno stěhovat akorád aby to neběhalo při práci po dílně tak je potřeba to zaklínovat
a co to je za nápad lít do hopsalky emulzi vždyť to originál zubové čerpadlo je děláno na olej má ocelová kolečka které v emulzi zreznou a pak to nefunguje, do hopsalky patří řezný olej, já tam mám olej už deset let a nesmrdí nic
Baťa1
Re: Pila hopsalka
Příspěvekod Carl_FM » 19 kvě 2018, 13:55
Já mám v hopsalce dodělané elektrické čerpadlo na emulzi, ta pokud je správně namíchána, tak v ní nic nerezaví, ba naopak rez rozpouští. Běžně nějaké rezavé věci ponořím do emulze a za měsíc vytáhnu bez rzi.
MAS FU2A, TOS SM16A
Carl_FM
Zpět na Nákup
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
cron
smishek.com
