Pila hopsalka
Re: Pila hopsalka
Příspěvekod RaS » 26 kvě 2018, 10:38
dej si jednofázovej motor :D
nebo pořádnej vypínač
Reklama
Průmyslové snímače tlaku, hustoty, teploty, průtoku a výšky hladiny.
Staňte se partnerem jednoho z předních výrobců prumyslových snímačů v Evropě
www.aplisenscz.cz Jičín, Jaselská 636, PSČ 506 01 tel. 737 423 730
Re: Pila hopsalka
Příspěvekod Robi G » 26 kvě 2018, 10:59
Na mojej bývalej hopsalke sa rameno po odrezaní prepadlo pár mm a až potom vyplo vypínač. Skús upraviť hĺbkový doraz ramena a malo by to byť v poriadku. Pomohol by aj vyšší plátok.
Do 100mm priemeru pílila veselo. Najviac som rezal d 180mm 19312 , to sa ale trápila dva dni.
Naposledy upravil Robi G dne 26 kvě 2018, 11:56, celkově upraveno 1
Robi G
Re: Pila hopsalka
Příspěvekod Reinkarnace » 26 kvě 2018, 11:17
Kolik stojí jeden socialistický stykač, koncový spínač, tlačítko a kousek kabelu? 150 kč? :wink: :D
Reinkarnace
Re: Pila hopsalka
Příspěvekod stanik84 » 26 kvě 2018, 19:20
Takový věci seženeš i zadarmo... Mám docela zásoby že šroťáku.
Já mám ruskou hopsalku a mám koncák v horní poloze. V klidu si dořeže, pak zvedne a vypne. Z boku je taková aretační páka, aby rameno nekleslo dolů. Je to tak jednoduchý stroj, že se na něm nemá ani co vysypat. Max. se ošoupou bronzový futra, v kterých běhají písty. Jen má plátky 450 mm. PR 20 má 400 a PR 30 600 mm. Tak moc nejsou. Ale občas se ukážou.
Re: Pila hopsalka
Příspěvekod kominik » 28 kvě 2018, 12:22
Měl jsem tu samou, vloni jsem ji prodal když jsem byl obdarován pásovkou... Řezal jsem na ní celkem často i kulatinu 150mm, řez trval hodinu a 5 min, a to jsem tam neměl nejhrubší plátek. Pasujou tam plátky 350mm i 400mm které jsou běžněji v inzerci. Někde mám ještě náhradní origo nádrž s čerpadlem. Pilka je to dobrá spolehlivá a skoro bezúdržbová, když vymezíš vůle, správně nandáš plátek a seřídíš svěrák tak řeže velmi přesně. Jediné co mi vadilo že dost cáká emulzi všude kolem...
Vypínač seřídíš tak že při řezání se šroub vypínače nedotýká, a až dořeže tak rameno spadne tak o 1cm níž a teprve vypne vypínač. Jestli ti rameno nespadne dostatečně nízko, tak tento doraz se seřizuje ještě takovou šestihranou tyčkou, to uvidíš... Funguje to naprosto spolehlivě, nijak jinak bych to nepředělával!!
kominik
Re: Pila hopsalka
Příspěvekod Reinkarnace » 28 kvě 2018, 15:43
Jakou konkrétní pásovkou jsi ji nahradil?
Reinkarnace
Re: Pila hopsalka
Příspěvekod kominik » 29 kvě 2018, 10:59
Takovou, ta na fotu není moje...
kominik
Předchozí
Zpět na Nákup
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
smishek.com
