Pásová pila Holzmann BS 128 HDR
Příspěvekod jry » 16 kvě 2018, 05:51
Zdravím. Chtěl bych se zeptat uživatelů této pily (prodávaná také jako uni-max BS-128HVA, PROMA PPK-115UH, atd.) na problém padání pásu. Prošel jsem a seřídil všechny šrouby i uložení pásu (kolmost v obou osách), zkontroloval šnekovou převodovku, vycentroval ložiska přitlačující pás pomocí podložek. Následně jsem začal řezat plnou čtvercovou ocel 20x20mm. Po několik milimetrech řezu se pás v materiálu kousne, hnací kolo se protočí a pás z něj spadne. Když zmenším pomocí regulace na pístu rychlost klesání ramene pily, řez doběhne. Je to normální chování?
jry
Re: Pásová pila Holzmann BS 128 HDR
Příspěvekod robokop » 16 kvě 2018, 05:53
ano
RoBoKop
Reklama
Průmyslové snímače tlaku, hustoty, teploty, průtoku a výšky hladiny.
Staňte se partnerem jednoho z předních výrobců prumyslových snímačů v Evropě
www.aplisenscz.cz Jičín, Jaselská 636, PSČ 506 01 tel. 737 423 730
Příspěvekod chb » 16 kvě 2018, 06:41
viz vlákno https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?f=23&t=27233&start=0
já se té situaci bráním touto úpravou, osvědčilo se mi to - sekl jsem u hnaného kola do plechu a udělal "zub" - na hnaném kole je kousek pružiny z budíku a ten o zub "cvaká". Při řezání lehce pochytím frekvenci a nemusím neustále sledovat chod pily. Zpomalování cvakání mi signalizuje, že pila nezvládá a brzo se asi kousne. Cvakání je ostré a tak se mohu klidně potloukat okolo a slyším, že vše je jak má být.
Příspěvekod jry » 16 kvě 2018, 07:07
Perfektní, díky za informace.
Ještě jsem se chtěl zeptat na jeden detail: pokud mám seřízenou kolmost pásu a pohnu s pojezdem pro vedení pásu, rozhodí se pozice pásu (a tím i kolmost). To je předpokládám u této pily také normální?
jry
Příspěvekod chb » 16 kvě 2018, 10:21
pila je navržena (okopírována ?) tak, aby dodržovala kolmost při všech nastaveních ....
bohužel čínské provedení a opracování to vylučuje :-)
Já ji považuji za dělící stroj, ne za obráběcí v nějaké přesnosti.
Zpět na Jiné stroje
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
smishek.com
