Závit M4 až k hlavě
Závit M4 až k hlavě
Příspěvekod Monteg » 25 kvě 2018, 11:29
Dobrý den
Chtěl bych poradit čím vyrobit závit M4 až nadoraz jsou na to nějaké speciální očka? nebo jak se to vyrábí
Rozměry celková délka 4.6mm délka závitu M4 2mm
Děkuji za navedení - radu :D
Monteg
Re: Závit M4 až k hlavě
Příspěvekod robokop » 25 kvě 2018, 13:07
bych to delal na CNC soustruhu radekem aby mohlo pod tu hlavu
on ho pak vytahne v ramci 1/4 otacky az mimo hlavu
RoBoKop
Příspěvekod kenybz » 25 kvě 2018, 13:12
nevím co to bude držet a kolik jich má být, ale nemůže tam být u hlavy zápich?
očko můžeš trochu odbrousit
kenybz
Příspěvekod milan584 » 25 kvě 2018, 14:46
Monteg píše:Dobrý den
závit se buď naválcuje kladkou ze suportu a nebo se vyfrézuje synchronní frézou.
Jinak mi uníká (asi už po milionté :roll: ) jak lze na takovou otázku smysluplně odpovědět, když není jasná seriovost.
Tak jsem to napsal, jak bych to dělal, kdyby těch šroubků bylo třeba ..... třeba 20 000 ks.
milan584
Příspěvekod Monteg » 25 kvě 2018, 19:03
Nejde o žádnou sériovost ale moji blbost jeden jsem stratil a nevím jak -cim vyrobit nový i když udělám zapich 0.3mm tak to nejde zašroubovat a když udělám širší už tam není žádný závit možná obrousit to óčko a doříznout to.
Monteg
Reklama
Průmyslové snímače tlaku, hustoty, teploty, průtoku a výšky hladiny.
Staňte se partnerem jednoho z předních výrobců prumyslových snímačů v Evropě
www.aplisenscz.cz Jičín, Jaselská 636, PSČ 506 01 tel. 737 423 730
Příspěvekod fmodel » 25 kvě 2018, 20:15
Proč tak složitě ? Kousek závitu na tyči :wink: našroubuješ třeba do mosaznýho kroužku se závitem a zapájíš nebo zalepíš Loctite a zkrátíš na délku . :wink:
jo a kdyby to bylo moc snadný tak vyfrézovat na centru :D
Naposledy upravil fmodel dne 25 kvě 2018, 20:25, celkově upraveno 1
Reklama
Příspěvekod atlan » 25 kvě 2018, 20:22
Inak dobry napad vymyslieť upevnenie takou skrutkou....
atlan
Reklama
Příspěvekod Habešan » 25 kvě 2018, 21:00
Víc mobilem to vyfotit nešlo?
Na té fotce je trochu vidět zbytek po upichování, takže to dělali na soustruhu.
A když Ti jde jenom o kusovku, neměl by být problém si s tím vyhrát.
MF-70
Příznivce Low-Cost řešení, přesvědčený že největším omezením naší technologie je naše myšlení.
Habešan
Příspěvekod atlan » 25 kvě 2018, 21:13
2mm upichovacie radeko, drziak sikmo natocit, a radeko nabrusit na uhol, a vobec by som sa nebal z pravej strany nechat uhol kolmy na skrutku. Ten zavit aj tak figu drzi. Z lavej strany dodrzat uhol. A pekne rucne tocit
atlan
Příspěvekod kenybz » 25 kvě 2018, 21:40
nebo si kup šroubek ve spojmatu a pod něj dej podložku :)
kenybz
Příspěvekod fmodel » 25 kvě 2018, 23:30
kenybz píše:nebo si kup šroubek ve spojmatu a pod něj dej podložku :)
Příliš snadné ,bez CNC to nemá úroveň :lol:
Příspěvekod Monteg » 26 kvě 2018, 07:04
Děkuji všem za reakce
Monteg
Zpět na kdyz nebudes vedet kam
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
smishek.com
