Dobrý den,
poradíte mi prosím někdo, kde v MACH3 nastavím to, aby se mi nástroj (fréza) na konci práce "NEZAPÍCHLA" do frézovaného materiálu, ale "ZVEDLA SE" ? Nástroj se mi na konci cyklu vždy "zapíchne" do obrobku a absolutně netuším, kde to vypnout/přenastavit.
Jsem absolutní začátečník a učím se, proto prosím o shovívavost .. .
Děkuji za případnou reakci a přeji všem Hezký den
Rvašek
Nástroj se mi na konci cyklu vždy "zapíchne" do obrobku ...
Ano, je tam hodnota Z0. (díííky )
Pokud v třeba v .txt budu editovat tuto instrukci, (chci, aby nástroj stoupal nahoru), v jaké formě mám zadat hodnotu?
Z-1,255 třeba? (odvozuji ze zjištěné hodnoty instrukce "Z0")
Jak vypadá instrukce "do plusu" a jak do "mínusu"?
Děkuji
A kde máš nulový bod ??? na nejvyšším místě obrobku nebo na stole (spodku obrobku)???
Tak to asi používáš špatný postprocesor nebo je potřeba ho upravit. Ta úvodní a závěrečná sekvence je ve funkcích onOpen() a onClose() a můžeš si to tam libovolně změnit. Normální je odjezd do strojní nuly G53 G0 Z0, ale u některých mašin je potřeba to dělat jinak, hlavně na bacha na pětiosy s naklápěním vřetene
Nikde tu nevidím jestli před prací vůbec referuješ osy. CAM dá na konci programu návrat do výchozí polohy a začíná osou Z. Pokud nereferuješ, po zapnutí Mach neví kde má počátek strojních souřadnic a každý g-kod může na konci provést něco jiného. Nastavení je v Machu na záložce Homing. Tam si nastavíš pořadí v jakém budou osy referovat a Home offset referenčního bodu od počátku strojních souřadnic kam se bude vřeteno vracet Já to mám např X -160 Y -120 Z 80, takže mám strojní nulu 160, 120, -80 od referenčního bodu.
Předpokladem je, že osu Z referuješ v horní poloze.
Jinak něco mazat v g-kodu co vytvořil CAM jak na konci, tak hlavně na začátku kde CAM píše bezpečností řádky aby stroj začínal vždy správně nastavený.
no, stroj dělá přesně to (alespoň většinově) co je napsané v G-kodu. Problém je třeba řešit nad tím G-kodem, bez konkrétního G-kodu lze na toto téma dlouho polemizovat bez jakéhokoliv výsledku.
