Zdravim.
Mohl by mi nekdo prosim poradit jak v Mach3 nastavit ten vyskovy doraz ci jak se rika te pomucce. A funguje to tak ze kdyz se to dotkne zastavi se i rychloposuv nebo se na to najizdi jinak? A jeste bych se rad zeptal jestli jde nekde zmenit rychlost posuvu pri stisku klavesy a hlavne mikrokroku pri drzeni ctrl protoze me se to posouva o tisiciny a to je fakt k nicemu. Dekuji.
Nastaveni
pokud myslíš Z-tkovou sondu, (platí to obdobně pro všechny osy) tak na to je příslušný G-kod = musí se to programem/skriptem ošetřit.
funguje to tak, že v okamžiku doteku to uloží aktuální souřadnice, protože díky rampě se pohyb osy zastaví o chvíli později. = ten kontakt by měl být odpružený, aby ten doběh dovolil.
