Plechový kužel
Zdravím,
asi to sem až tak nepatří, ale možná z Vás bude mít někdo nápad. Řeším teď výrobu kužele z nerez plechu 2mm. Kužel bude mít průměr 650mm a jeho výška bude cca 20-30mm. Problém je ten, že potřebuji středovou díru v jeho vrcholu o průměru pouze 30mm čili na klasické stáčečce jsem nahraný. Napadlo mě stočil bych mezikruží z nějakého 4mm plechu a na lisu prouhnout plechové kolo z nerez plechu tlakem na střed přes kouli z ložiska. Ovšem obávám se zvlnění po kraji. Nemáte někdo nápad jak toto vyřešit.
Díky, Jan Pirkl
Díky, Jan Pirkl
Ahoj,jenda232 píše: ↑7. 11. 2018, 4:30 Zdravím,
Díky, Jan Pirkl
možná jsem to blbě pochopil (hlavně ta výška 20-30 mm), ale nešlo by tu středovou díru udělat větší normálně na stáčečce to stočit a potom tam vevařit střed, jaký potřebuješ?
Ale nejspíš to nechápu...
Milan
já to nenavrhuju jako nutné řešení, proto ten otazník. Navrhuju to jako možnost, na kterou by se tazatel mohl informovat u nějakého kovotlačitele. Vždyť průměr má být 650 mm a výška kuželu pouze 20 - 30 mm (pokud to správně napsal). Každý kovotlačitel to nemusí nutně dělat na malém soustruhu v domácích podmínkách, kde zvládne stěží 2 mm hliník a 1 mm černou ocel.
- jova
Mě se líbí tenhle způsob, ale kužel to nedá
https://www.youtube.com/watch?v=kQuFs-D9APc
https://www.youtube.com/watch?v=rqNRRqAjk6g
asi od 1:10
asi od 1:10
Zdravím,
kovotlačitele znám, již jsem se ptal ale bohužel nemá tak silné vybavení. Metoda vytlačování za pomocí sevření mezi dvě desky mě taky napadla, ve videu to dělají vodou ono by stačilo sevřít mezi dvě příruby a na lisu protlačit. Jedná se o dno na medomet takže by mělo být celé konické. Stáčečku na kužely mám dostupnou pro díru od 70mm takže plocha by byla moc velká. Vím o člověku který kolegovi to dno vyráběl doma z jednoho kusu, takže to jde bez nějakého spešl vybavení a přípravků. Jenže už se ho nezeptám jak.
Pokud to bereš takto, tek se klidně můžeme bavit o běžném prolisování na lisu. Zcela normálně.milan.83 píše: ↑7. 11. 2018, 6:52já to nenavrhuju jako nutné řešení, proto ten otazník. Navrhuju to jako možnost, na kterou by se tazatel mohl informovat u nějakého kovotlačitele. Vždyť průměr má být 650 mm a výška kuželu pouze 20 - 30 mm (pokud to správně napsal). Každý kovotlačitel to nemusí nutně dělat na malém soustruhu v domácích podmínkách, kde zvládne stěží 2 mm hliník a 1 mm černou ocel.
Milan
Dno medometu z plechu tl. 2mm ??????
víš co váží taková včela? a kolik jich tam je.. a když je ještě nakrmíš
Nebo to udělat z tenčího plechu (0.8 - to jde ještě při troše šikovnosti svařit), to z toho ten kužel vznikne v rámci pružné deformace plechu. Jestli se nepletu, tak při výšce kolem 25 bude polotovar vlastně ve tvaru mezikruží, ze kterého vypadne klín široký asi 8 mm na širší straně, to už není potřeba řešit jakékoliv zakružování.
takze existuje vice variant vyroby kuzele ,nejrychlejsi je cesta rozvin .a stahnout pres krouzky(krouzek a ve stredu zavit a stahovat k plotne ),pak protocit na malych valcich,na klasickych valcovacich stolicich jde taky delat kuzel ,staci jeden uhelnik ve tvaru L ..ale lidove kurvi se valce... a nebo na tz bombirovacku ,(neco jak kovotlacitelsky soustruh) plech je upnut horizontalne a proti sobe jedou dve tvareci rolny..a tvaruji dno.
