ake servo na tento ruter
MiMicRo
6. 12. 2018, 7:41
prosim poradte ake silne motori na tento ruter
2x HSR25--500mm Linear Rail os Z
4x HSR25--1500mm Linear Rail os X budu 2 kolajnice vedla seba
2x HSR25--2200mm Linear Rail os Y
16x HSR25CA
1 set RM2505--500mm anti-backlashed ballscrew os Z
2 set RM2505--1500mm anti-backlashed ballscrew os X
1 set RM2505--2200mm anti-backlashed ballscrew os Y
os Z kude mať váhu 20 Kg + 26 Kg vreteno (46 Kg dokopy)
os Y bude mat vahu 75 Kg + os Z 20 Kg + 26 Kg vreteno (121 Kg dokopy)
samozrejme este nieake to kilečko tie serva .
6. 12. 2018, 7:46
Opravdová serva nebo krokáče s enkoderem ?
MiMicRo
6. 12. 2018, 7:54
No po pravde rozhodujúca bude aj cena ale určite radšej servo
6. 12. 2018, 8:02
Pokud by to bylo servo 750W tak to po stránce dynamiky bude jako profi stroj (záležet bude jen jaký uděláš železo ) s 200W to pojede ale bude to spíš hobby. Záleží co na tom chceš dělat ,podle velikosti to asi na hraní nebude.
MiMicRo
6. 12. 2018, 8:16
Moja predstava bola tak okolo 1200 az 1500€max
6. 12. 2018, 8:29
Jaký přesně servo ti poradí asi jiní ,já jsem spíš přes to železo ,rozlišení enkoderu bych radši 5000 a víc ,ale vychvalovali tu i krokáče s 1000 (za mě už krokáče určitě nééé ani hybrid ,to je ale věc názoru)
OompaLoompa
6. 12. 2018, 10:02
K servám sa vyjadrím možno neskôr, ale..
Načo, pre pána strojárského Jána, tam pri tých "blších" váhach chceš zdvojovať tie lineáre na X-ku? :shock:
a k tomu čínskeho výberu - vidím 2kW servo :shock: tak to hádam tiež nie :D
síce netuším, čo konkrétne s tým plánuješ obrábať, ale myslím že 750W (1:1) by s tým cvičilo viac ako dostatočne.. tam ale treba posúdiť viac ako len hrubú silu/výkon - napr. momenty zortvačnosti pohybovaných más, k pomeru zotrvačnosti rotorov..
PS: hlavne pri tom 2.2m dlhom 2505 šróbe budeš asi celkom dosť obmedzený na max. rýchlostiach.. z hlavy tak 4m/min (cca 800ot/min) :?
6. 12. 2018, 10:27
OompaLoompa píše: 6. 12. 2018, 10:02
Myslíš rezonance ? to může polepšit stojícím šroubem a rotační maticí ,v katalogu si může najít způsob uložení ,délku a max otáčky.
OompaLoompa
6. 12. 2018, 10:39
fmodel píše: 6. 12. 2018, 10:27Myslíš rezonance ? to může polepšit stojícím šroubem a rotační maticí ,v katalogu si může najít způsob uložení ,délku a max otáčky.
Áno, kritická rýchlosť šróbu. Podla toho zoznamu predpokladám, že sa jedná o klasiku - teda rotujúci šrób a behajúcu zdvojenú maticu.
6. 12. 2018, 10:53
Jasně ,jednoduchý je změna stoupání na 10 mm ,a rotační matici z toho taky dokáže udělat .
koukal jsem zběžně Hiwin tak slušně uloženej šroub ,stojící matka 800ot/min tak že je to jak říkáš
7. 12. 2018, 7:33
A kolik otáček bude mít to servo ono je trošku rozdíl mít 1kw na 5000ot a nebo 400W na 1000ot...
7. 12. 2018, 7:54
Očekávám od strojařů základní znalosti výkon ,otáčky ,kroutící moment .
MiMicRo
7. 12. 2018, 3:25
tento može byt ? na všetky osi ? teda 4 kusi
https://www.ebay.com/itm/NEMA34-4NM-1KW ... :rk:9:pf:0
t256
7. 12. 2018, 4:39
Mas k driveru manual?
Zpět na „Servomotory“
