TNC 426 zavitování
karsitp
18. 3. 2019, 8:43
Zdravím mám takový problém,
Máme mašinu MAS MCV 1000 s heidenhainem TNC 426 a při použití závitovacího cyklu (bez řezací hlavy-CYKL 17) a následném vyvolaní funkce M99 u dalších souřadnic, nám mašina vyzávituje pouze prví díru a pak program zamrzne nejde nic dělat nezbývá než natvrdo mašinu vypnout. Nesetkal se někdo s tímto problémem?
18. 3. 2019, 11:34
dost možná další projev problému Y2K (přechod na rok 2000)
několikrát jsem to tu popisoval
zkus si tam nastavit systémové datum třeba 1994
karsitp
18. 3. 2019, 12:04
něco podobného jsem tu zde vyčetl ale také jsem hledal kde to udělat v manuálu to není a zde jsem našel cca 2 příspěvky s tímto dotazem kde změnit ten čas a není u nich žádná odpověd'. Jedinné je co dokáži je najít čas a datum přes PLC ale tam s tým už nejde editovat. Mám tam 18.3.19.
zkoušel jsem to při zapnut a hned mod je tam machine time ale tam to chce heslo které také nemám, není to klasicky 123.
slobodajan
18. 3. 2019, 12:26
a udela to i kdyz misto m99 pouzijes cycle call? treba jako prozatimni reseni a to heslo by mohlo byt 95148
karsitp
18. 3. 2019, 12:32
bohužel to jsem také zkoušel prostě to vždy zamrznet a aji různě vkládat do podprogramů ale nic a heslo nevím kde zjisti. To co jste psal nefunguje. Manuál jsem dostal v salatovém vydaní tenkrát. Osobně si myslím že machine time nemá nic s datumem společného.
doncarlos
18. 3. 2019, 1:11
Takže třeba u vrtacího cyklu M99 funguje ? A co rastr, ten to spouští přímo bez M99, ten funguje ?
A nebo pokud to jednou proběhne, tak volat definici cyklu při každé díře.
karsitp
18. 3. 2019, 2:51
Ano u vrtáni funguje a je jedno co za souřadnici po projetí první díry dam vždy to zamrzne.Zkoušel jsem po každé díře vyvolat cykl,definovat,v podprogramu a aji v rastru pořád stejný.
18. 3. 2019, 7:39
u Heidnů je ke stažení servisní manuál
tam jsou hesla atd
karsitp
19. 3. 2019, 5:32
Manuály mám stažené,díky nim jse nám podařilo rozchodit přenos dat do mašiny, kromě keye 123 jsme tam nic nenašel. No uvidím zkusím pátrat a při nejhorším budu muset kontaktovat servis,osobně bych byl rad kdybych na změnu datumu přišel sám,kvuli takové hlouposti je volat.
19. 3. 2019, 5:53
servisní, nikoli jen uživatelský
to je velký rozdíl
karsitp
19. 3. 2019, 6:31
Tak to netuším kde sehnat vše co šlo jsem jsi postahoval na stránkách Heidnu. Prakticky ted váznu na soft keyy. No zkusím ještě hledat
Našel jsem řešení ale nějak jsem se v tom ztratil nějak nwm jaké tlačitka u začatku zmáčknout abych se dostal do toho nastavení.
Vypněte ovládání
Stiskněte a podržte tlačítko „MOD“ a zapněte ovladač
Načte se nabídka Boot
Zadejte číslo „3“
Stiskněte „ENT“
Načte se menu „SET REAL TIME CLOCK“
Zadejte „Datum“ vypočítané programem tncy2k.exe
Stiskněte „ENT“
Zadejte „Čas“ vypočítaný programem tncy2k.exe
Stiskněte „ENT“
Zadejte číslo „0“
Stiskněte „ENT“
Ovládací prvek se restartuje
JARPETR
24. 1. 2020, 9:45
ZKUS DAT M89 - A NAPOSLENOU SOUŘADNICI MUSIŠ DÁT M99 , JINAK FURT ZAVITUJE.
V ISO G80.
Zpět na „CNC frézky“
