Zdravim,
Mam taky problem, ze som do frezky zasunul frezarske redukcne puzdro MK4 na MK3 a teraz ho odtial nemozem vytiahnut, lebo skrutka co ide z vrchu vretena je tensia ako otvor v tom puzdre.
Poradte nejaky napad ako to odtial vybrat.
- tumlik
tohle ale není frézařské redukční pouzdro Mk4/Mk3
tohle je frézařská redukce pokud jsi to tam navalil hodně a bylo to pěkně očištěný, tak to pujde hodně blbě, jinak ale mám taky takové a mají v čele otvor se závitem, přes něj bys to pak mohl vytáhnout
tak snad to ma zavit ..strc tam zavitnici a bum ..at z jedne nebo druhe strany a jak psal tumlik je to
redukce.... pokud je to redukce bez zavitu tak nejlepe si udelat pripravek -roztahovak (stahovak)jinak je to porod
Naposledy upravil(a) ssmak3050 dne 13. 11. 2019, 9:39, celkem upraveno 1 x.
Taky se mi to kdysi stalo, když jsem si takovým pouzdrem potřeboval pomoct.
Ze spodu prostrč dlouhej šroub, ten největší, jaký ještě proleze otvorem v pouzdru, šestihranam nahoru, zahákni a se zhora ho potom můžeš vyrazit. Tak jsem to udělal já a šlo to.
Milan
Milan
nemas nejake tie redukcne puzdra navyse?
