Odsavani bruska
drekk
16. 1. 2020, 12:36
Brousim pilove retezi a chtel bych k brusce odsavani koukal jsem co se tak nejak prodava a vse to jsou hrozne kravy velikosti. Neporadi nekdo neco normalni velikosti. A aby to moc nervalo. Kdyby nekdo radil vysavac tak ten nechci.
Josef
16. 1. 2020, 2:29
Udělej si malý cyklon s asynchroňákem.
drekk
16. 1. 2020, 2:46
a to vypada jak??
drekk
16. 1. 2020, 3:27
to je moc velke ja potrebuji neco maleho tak do skrinky
je to takhle mala bruska
https://www.oregonobchod.cz/brusky-elek ... &results=4
ale kdyz brousim retezu nekolik tak je z toho hroznej bordel
turnigy
16. 1. 2020, 3:35
Čo tak obyčajný dielenský vysávač? Ja s ním odsávam pri brúsení na sústruhu, tie častice nie sú tak malé aby ich filter nezachytil. Navyše v dielni vysávač využiješ aj na iné veci.
Tos C45-2000
drekk
16. 1. 2020, 4:19
ten se mi prave nechce brusku mam v obchode a poslouchat treba 2 hodiny visavac se mi nechce. A jeste nademnou bydli lide. Me by se libilo neco s normalnim motorem maleho ale ja nic nenasel, nasel jsem same dilenske obludy.
HellGrip
16. 1. 2020, 4:33
Nenašiel lebo fyzika - podtlak dosiahneš buď malou turbínou a otáčkami - hlučné ale skladné alebo veľkou turbínou a pomalými otáčkami - tiché ale rozmerné.
Milan199
17. 1. 2020, 2:49
Ahoj, na malé brusce používám takovéto dmychadlo / může i sát / :
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1146960 ... ot1min.php
Filtr mám použitej z Avie. Bacha do tohodle dmychadlea nesmí nalítat chabrajs ! Filtr tedy musí být PŘED dmychadlem.
drekk
17. 1. 2020, 6:38
a nezanese se rychle ten filtr??
a jak casto menis filtr??
Milan199
17. 1. 2020, 7:37
drekk píše: 17. 1. 2020, 6:38 a nezanese se rychle ten filtr??
Hodně záleží co brousíš. Já to mám na malinké magnetce a když se brousí litina a mašina jede od rána do večera, je za týden po filtru. Jinak ho měním tak po dvou letech.
Kámoš má udělaný filtr z toho "kastliku" myslím z fabie a u automechanika si vyžádal staré filtry, které jsou pro brusku ještě luxusní.
kenybz
17. 1. 2020, 8:03
aby se filtr tak rychle nezanášel musíš před to vřadit cyklon + látkový filtr ten se dá ušít z netkané textilie a nebo koupit origo filtrační tkaninu ale to cosi stojí
http://www.flowerfactory.cz/ventilace-u ... lusenstvi/
tu je podobná a levnější
https://www.hightechsystems.cz/prisluse ... iltracni-t
17. 1. 2020, 8:35
to je sice pravda, ale...
z předpokládaného provozu - broušení pilových řetězů na prodejně(jestli jsem to dobře pochopil) - bude mít nějaké jednotky kg obrusu za rok
na to není potřeba cyklon
kup si nějaký průmyslový vysavač, třeba Bosche, v něm je pytlík na 35 nebo 50 l + skládaný filtr
podstatné je, že vysavač tohoto typu je schopen trvale běžet hodiny v kuse
běžný do domácnosti by sál asi stejně, dlouhodobý provoz nepřežije
vyber si podle hlučnosti, dej ho do vedlejší místnosti a máš vystaráno
ten vysavač umí jet i v režimu, že odsávaný spotřebič zapneš do toho vysavače a on se automaticky zapne po zapnutí spotřebiče
pozor na agregáty pro centrální vysavače, to, s čím jsem se potkal bylo šíleně hlučný
kenybz
17. 1. 2020, 9:54
no klidně může před tu vývěvu vrazit separátor bez motoru na vysávání popele za 500,- z obi
vypadá to nějak takto
https://www.gas.cz/spazza-camino---sepa ... escription
uvnitř je kartušový filtr kolem kterého je jemné kovové sítko já s tím vysávám špóny
Milan199
17. 1. 2020, 2:19
kenybz píše: 17. 1. 2020, 9:54 no klidně může před tu vývěvu vrazit separátor bez motoru na vysávání popele za 500,- z obi
O tom separátoru jsem tu už psal ve vlákně o krbovkách. Uvnitř je filtr velikosti hrnku na čaj. Jakmile se s tím pokusíš vyssávat popel, ucpe se asi tak za 5 sec tím prachem. To samé bude s tím prachem z brusky. Je to moc jemné a poletavé. Ta blbost mi leží za barákem a čeká až si vzpomenu cestou do šrotu.
Cyklon se skvělý, ale potřebuje docela rychlost proudění, jinak nefunguje. Na odsávání stačí menší "průtok" jinak to dělá zase hluk.
Rozumně hlučné jsou vyssavače od ECO Šimko z Náchoda. Dělají i verzi s frekvenčním měničem a asynchronem. Když se to ztlumí má to rozumné parametry na odsávání a minimální hluk. V něm jsou látkové filtry /alespoň v tom co mám /. Cena je ale asi 26 k.
Dobrá je filtrace do vody, ale musí se to často /nejdéle týden/ vylejt a vyčistit jinak to smrdí jak v dívčí škole.
Čím ten filtr bude mít větší plochu tím lépe a tím může být jemnější. Ty autofiltry co jsem doporučoval již dříve jsou dostupné, laciné a jednoduché.
