Pozicování pomocí kamery
radekbx
24. 11. 2020, 3:51
Ahoj vespolek,
mám zkušenosti pouze s levnými 40W lasery z Číny za cca 30k. U nich je základní deska M2 Nano, kterou bych rád vyměnil za americký Cohesion 3D https://cohesion3d.com/cohesion3d-laser ... ers-guide/, abych mohl používat Lightburn spolu s jejich kamerou. Potřebuji totiž řezat již natištěný materiál a tak by nakalibrování pozice pomocí skenu pasovacích znaků hrozně pomohlo. Co jsem viděl videa, tak to funguje dost dobře, má s tím někdo osobní zkušenost? Celé toto pozicovací řešení mě vyjde na 200+80+40 USD plus doprava a DPH, což není zlé.
Druhý dotaz je trochu jiný. Kdybych měl na nákup cca 300k, dokáže někdo doporučit laser primárně na 5mm překližku a 2mm karton, který má pracovní plochu alespoň 50x70cm a kalibraci pozice pomocí kamery?
Moc díky.
24. 11. 2020, 5:31
Ryze amatérský názor: a je nutné, aby to pozicování podle kamery bylo přímo součástí řídící desky?
Není možné použít v podstatě nezávislý systém pro to najíždění podle kamery?
Ten by mohl v první fázi třeba fungovat v ručním režimu, a pokud se osvědčí tak ho propojit s řízením os stroje.
Takhle (v ručním režimu) občas používám kameru na frézce a polovodičovém laseru.
radekbx
24. 11. 2020, 10:47
Ono to není součástí desky, resp to levné řešení řídí software Lightburn, který spolupracuje se širokým spektrem desek. Kamera se nainstaluje na víko a pomocí USB spojí s kompem. O vše ostatní se postará software.
A jak to mají ty stroje za stovky tisíc, to nevím.
LSoft
16. 1. 2022, 3:09
Zdar borci.
Na pozicování jsem pořídil 4K kameru HIKVISION DS-U18. Používám LightBurn 1.0.06 na Windows 10 Pro.
Kalibrace kamery (kolečkovým obrazcem a čtyřmi terčíky) prošla v pohodě (při rozlišení 3840x2160). První použití ihned po kalibraci vše fungovalo perfektně, ale...
Když jsem Lightburn zavřel a zase otevřel, tak po kliknutí na "Update Overlay" to místo zpracování snímku a vyplnění celé pracovní plochy udělá jenom malou zkrouceninu (v obrázku níže označena šipkou).
Nepomohl ani další restart aplikace ani restart celého PC. Ještě jsem to nezkoušel znovu zkalibrovat, přece jenom je to trochu "prcačka", ale zeptám se: stalo se to někomu z vás? Víte prosím, v čem by mohl být problém a jak z toho ven?
Dal jsem tento problém na oficiální LightBurn forum, ale zatím bez odezvy. Pátral jsem tam v databázi a tento problém je tam zmíněn už několikrát, ale bez odezvy a ta starší vlákna se vždycky po měsíci bez reakce automaticky uzavřou, takže na to člověk nemůže navázat a musí založit nové vlákno (což je samo o sobě poněkud nešťastné).
Díky!
