Vŕtačky infratirea
Basthomas
13. 2. 2021, 12:33
Zdravím.
Aký olej by som mohol dať olej do rumunskej vŕtačky infratirea oradea GR 616? Nemám od toho papiere. Mohol by tam ísť Paramo OLJ46 všade?
13. 2. 2021, 12:41
Já bych to tak udělal, myslím že 46 nic nezkazíš.
Na hobíka to asi jde...
Basthomas
13. 2. 2021, 12:49
Dakujem. Dolejem tam ten. Určite lepšie neaký ako žiadny 🙂
13. 2. 2021, 12:51
Nerikal jsi dolevat! Vypust co tam je, proplachni petrojejem a nalej cisty 46. Nemixuj :D
Basthomas
13. 2. 2021, 1:00
Chcel som napísať nalejem. To automatické opravovanie slov mi už ide na nervy.
Basthomas
8. 4. 2021, 12:57
Takze potreboval by som ešte neaku tú radu. Vymenil som olej a mám problém s hydraulickým Zaisťovaním Kozlíka. Otoč zaisťuje normálne ale Kozlík nechce zaistiť. V jednom z veľa pokusov sa to podarilo. nevie prosím niekto ako to tam je poriešené prípadne ak by mal niekto nejaký manuál kde by to bolo Rozreslené. Ďakujem
lkavan
18. 5. 2021, 9:34
Basthomas píše: 8. 4. 2021, 12:57 Takze potreboval by som ešte neaku tú radu. Vymenil som olej a mám problém s hydraulickým Zaisťovaním Kozlíka. Otoč zaisťuje normálne ale Kozlík nechce zaistiť. V jednom z veľa pokusov sa to podarilo. nevie prosím niekto ako to tam je poriešené prípadne ak by mal niekto nejaký manuál kde by to bolo Rozreslené. Ďakujem
Myslis aretaci hlavy vreteniku na ramenu? Je tam hydraulicky valec, primackava hlavu do prismatu. Pristupny je po sundani plechu nad ovladacim kolem. Ovlada ho elektroventil nahore na hlave.
Basthomas
20. 5. 2021, 3:59
Už som na to prišiel. Mal som zle gumicky v tom valci a zaseknutý piestik v tom elektromagnetickom rozvádzači tak mi stále iba púšťalo tlak na odistenie kozlíka. Stačilo to rozhýbať a už to funguje. Problém bol preto že to dlho stalo.
Mám ešte problém s tou elektromagnetickou spojkou na nastavenie vretena aké to má až tak netrápi.
A či sa týka mazania, stačí keď olej vo vrchnom olejoznaku kvápe či musí tiecť? Pripadne je zlozité vyčistiť sací kôš?
Dakujem
