Moudra okolo tepelného upínání
Tak, nějak v rychlosti. Přemýšlím nad zavedením tepelných upínačů. Mám s tím zkušenosti, je to opravdu výborné > přesnost, tuhost upnutí. To se není o čem bavit.
Akorát, nahřívací jednotky se pohybují někde od krásných 100 000. Což teda není úplně málo.
Otec je toho názoru že by se to dalo jednoduše vyrobit. Že to nedá dohromady se nebojím, jen neznáme parametry co by to mělo splňovat.
Jaký výkon, na jakou teplotu se to nahřívá... Mám zkušenost že to nahřátí trvá jen několik vteřin. Může se upínač nahřívat déle ? Je třeba dodržet něco aby se upínač nepoškozoval ? atd...
Pokud k tomu vůbec má někdo co říct, budu rád za rady, tipy, postřehy atd...
Děkuji
Děkuji
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
výkon snadno zjistíš ze štítku fabrického ohřívače
Tak ať se tatík neunavuje a zkusí tenhle https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
znamej používá indukční ohřívačku na ložiska malé upínače to vezme v pohodě
Nebo ještě zajímavější https://www.aliexpress.com/item/4001075 ... 5392%23626
A tady máš k tomu zdroj
https://www.aliexpress.com/item/4001246 ... 5392%23514
a to je poslední rada ,jako to dělá zlatá rybka
Při prvních pokusech jsem to ohříval horkovzduškou při pomalých otáčkách v soustruhu a taky to šlo. Touhle metodou se dá (někdy) vyndat i omylem upnutý HSS nástroj.
No a keďže kolega nevyzerá že by musel ísť s cenou na doraz, ponúka sa aj plug-and-play riešenie:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 5618%23912
Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to aj pokazí...
To co posílal fmodel jsme taky viděli. Z toho by to šlo. Asi půjdeme touhle cestou. Jen to musí upnout průměr 3 i 25. Koukal jsem se co uvádějí u těch profi mašin a snad by to z toho mělo jít. A jestli to jde nahřát i horkovzduškou tak by to neměl být problém
Ještě prokonzultuju to od zverodoktor...
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
Asi bych to neřešil a šel do toho co našel zverodoktor
- Mrosconi
Ciao,
tak nad tím přemýšlím, protože to povytahování z kleštin mně už pěkně štve.
To že se nahřátím pouzdro roztáhne a po vchlazení opět stáhne chápu, ale opravdu to takto funguje? To je tepelná roztažnost pouzdra větší než roztažnost nástroje? Jaké tam jsou omezení?
Nemůže se stát, že nepůjde nástroj povolit?
Díky
Díky
Mimochodem upinace nabizeji s kuzelem 3 nebo 4.5st je v tom nejaky rozdíl, důvod?
Nástroj je z jiného materiálu než upínač. má jinou roztažnost. třeba HSS se tam upínat nemá, protože bys ho už nemusel vytáhnout. To mám odzkoušené...Mrosconi píše: ↑1. 4. 2021, 7:28 Ciao,
Díky
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
U nas v praci to maji na 5ti osce a cumel jsem na to jako z jara... Ono to za necelych 10s ohreje, upne a ochladi ze kdyz to vynda tak to muze hned drzet v ruce. Je to samozrejme indukcni ohrev a nejaka chladici smycka... Jsem do nedavna netusil ze neco takoveho existuje, pritom je to tak jednoduchy princip
