Zapojení čidla na kalibraci výšky nástroje
Toto som prednedávnom poradil jednému záujemcivi a podarilo sa .
Postup:
1. Spustiť Mach3
2. klik na : Operator / Edit Button Script - začnú blikať okienka - klik na : Auto Tool Zero - otvorí sa okienko a v ňom treba nahradiť pôvodný script týmto :
Message( "Auto Zeroing..." )
If IsSuchSignal (22) Then
code "G31 Z-5 F100"
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, 1.6 )
code "G1 Z2"
code "G31 Z-3 F10"
While IsMoving()
Wend
code "G1 F500 Z60"
End If
Po prepísaní okno zatvoriť - opýta sa či uložiť - áno . A je to . Ja mám plošák hrubý 1,60mm , v inom prípade treba nahradiť údaj "Call SetDRO( 2, 1.6 )" na iný , napr. pri hrúbke sondy 50mm na : Call SetDRO( 2, 50.0 ) . Po zmeraní sa nastaví nástroj na 60,0 mm nad obrábanú plochu . Meria na dvakrát .
Treba aj nastaviť pin v Config - ports a pins - input signál - probe .
Pred prvým skúšaním je dobré nastavovať so sondou vo vzduchu , nie na podložke pre prípad že to nefunguje aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
Pájač
Postup:
1. Spustiť Mach3
code "G31 Z-5 F100"
While IsMoving()
Wend
code "G1 Z2"
code "G31 Z-3 F10"
While IsMoving()
Wend
code "G1 F500 Z60"
End If
Pájač
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
