Ahojte,
Mam doma 5 fazovy KM a teraz konecne sa mi k nemu podarilo zohnat driver od vexty. v manuale pisu, ze tento driver je vhodny pre motory od zlomku 1Nm po cca 6Nm. Co myslite, je mozne, ze z drivera, ktory doda max. 1.4A je mozne dostat az 6Nm? Driver som vcera vyskusal a motor naprazdno som roztocil na zaujimavych 3000/min, celkom sranda.
5 fazovy KM
- dslav
Ono zálží i na napětí při tom proudu. Může tam být 1 - 400V.
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
Dušan Slavětínský
- dslav
Aby jsi dosáhl ten proud potřebuješ nějaké napětí protože ty vinutí nají nějaký odpor. Otázka zní jaký. No apokud ten odpor je velký je potřeba velké napětí aby jsi ten proud dosáhl. V takovám případě je pravděpodobné že vinutí bude tvořeno delším drátem s více závity. A tady se dostáváme k závislosti proudu a krouťáku. Dá se říct že krouťák je přímo úměrný proudu a počtu závitů.
Dušan Slavětínský
Dušan Slavětínský
