Zdravím Vás.
Chcel by som sa opýtať na Váš názor, na materiál klece ložiska - polyamid TNH. Asi moja chyba, ale ja som doteraz poznal len kovové a teraz som narazil na polyamidové.
Viem, že viacerí z vás nemáte radi ložiskové lineárne vedenia typu "urob si sám". Som však zvedavý ako by to fungovalo a aká by bola teoretická životnosť systému oceľová tyč + na ňom behajúce polyamidové ložiská.
Podľa popisu tiché by boli určite. Napr. VRL Praha má zaujímavé špeciálne ložiská - kladky.
Ďakujem.
Juraj
Ložisko - polyamid TNH
poliamid není vhodný na ložiska , má dost velké tření a velkou teplotní roztažnost , poptej delrin ten je určen na kluzná ložiska
a má perfektní vlastnosti a dobře se obrábí
http://rcmicrocars.eu/obchod/category.p ... ategory=93" onclick="window.open(this.href);return false;
Případně to můžeš vylepšit ještě Delrinem s přísadou molybdensulfidu, obvykle má označení "POM-MOS", to je asi jeden z nejlepších plastů na kluzná ložiska vůbec.
Vďaka za rýchle reakcie, ale nie som si istý, či som sa vyjadril jednoznačne.
Ložiská, čo som našiel na stránke vrl.cz sú "klasické" guličkové, niektoré jednoradové iné dvojradové aj s kosouhlým stykom atď. Akurát na vonkajšej strane majú zárez "V" alebo "C" a vlastne konštrukcia ložiska je polyamidová (guličky v ňom ocelové).
S týmto ložiskom by som jazdil na oceľovom tyči. Alebo na Delrinovom tyčí?
Vlastne hľadám riešenie ako kolega z viewtopic.php?f=20&t=6121, aj keď nie je to ideálne. Samozrejme z hľadiska materiálu, dostupnosti, financie.
takže je poliamidová jenom klec vlastního ložiska , tobě by to asi mělo být více méně jedno protože rozdíl ocelová klec nebo poliamidová je znát spíš při větších rychlostech a když to budeš používat jako pojezdovou rolnu tak je to asi jedno , samozřejmě tyč by měla být broušená nebo alespon stříbrnice
