Zdravím všechny zkušenější členy tohoto fóra. Vyrábím el. cigarety z duralu a mosazi. Díly jsou dlouhé cca 150 mm a 28 mm průměr. Dělám je v práci na SV18, ale čím dál víc složitější si tam něco udělat. Přemýšlím proto o koupi menšího soustruhu.
Chci se zeptat na rozdíly mezi těmito soustruhy a který je podle vás nejlepší.
Předem děkuji za vaše tipy.
http://www.rotwerk.eu/soustruzeni/soust ... 300ds.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.noto.cz/dilna-naradi/obrabec ... asist.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rucni-naradi.cz/proma-sm-300e" onclick="window.open(this.href);return false;
Rotwerk vs. Proma vs Asist
Všechny tři obstojí je stejné kvalitě stejně, jen ten asist 550 má nejdelší točnou déklu, silnější motor (krapet), a zakrytý záv.šroub pro točení závitů. U všech tě bude čekat spousty předělek.
Ano, s tím počítám, četl jsem tvůj web, díky za něj. Vím, že máš také Asista. Mě šlo o to, jestli není třeba Rotwerk v něčem lepší, protože se prodává hlavně v Německu. Teď ho mají v Globusu v akci. Ale pokud je to prakticky stejné, tak nemusím spěchat zítra do Globusu . Já ho budu mít vyloženě na barevné kovy, žádnou tvrdou ocel ani nerez na něm točit nebudu. Proto se mi nechce dávat hříšný peníze za předražený MN80.
