Tos s-28 žebrák
14. 4. 2021, 7:11
Umbriell píše: 14. 4. 2021, 6:56 Prepáč, to bola moja chyba, nepoužil som presný termín, názov. Myslel som Nožovú hlavu, držiak sústružnickych nožov, s rýchlovýmennými držiakmi nožov, :-D potreboval by som vediet konkretny typ čo máš, najlepšie odkaz.A takisto veľkosť, ci je to AXA alebo BXA, a či nieje na 28 priveľká. ďakujem.
Zmer si kolik mas od nozoveho suportu do osy a na paulimotu je tabulka velikosti multifixu a vyberes, teda jestli mysliš tim rychlo.... multifix.
Na hobíka to asi jde...
Dawe
18. 5. 2021, 9:30
Kdo potrebuje priruby, tak zde na foru dobra nabidka:
viewtopic.php?p=417443#p417443
cassta
20. 5. 2021, 12:27
Dobry den,
Jak nakladne (je-li to vubec mozne) je opravit nefunkcni posuvy? Hridel pro posuv se toci, ale posuv nefunguje ani podelny ani pricny. Tatuv kolega by se stroje rad zbavil, ale u takhle ‘velkeho’ soustruhu bych chtel mit moznost rezat i zavity. Tak stale zvazuji zda koupit ci ne.
Diky moc za vecne zpravy.
Britt
20. 5. 2021, 4:32
Podle mě to bude nějaká prkotina, jako střižený kolík, ale takhle na dálku ti nikdo přesnou odpověď nedá.
salus
20. 5. 2021, 6:49
Problém může být také v přetěžovací spojce.
A jen pro doplnění pro řezání závitů slouží vodicí šroub, takže nefunkční strojní posuv s tím nemá nic společného.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
20. 5. 2021, 10:31
cassta píše: 20. 5. 2021, 12:27 ... jak nakladne (je-li to vubec mozne) je opravit nefunkcni posuvy? Hridel pro posuv se toci, ale posuv nefunguje ani podelny ani pricny. Tatuv kolega by se stroje rad zbavil, ale u takhle ‘velkeho’ soustruhu bych chtel mit moznost rezat i zavity. Tak stale zvazuji zda koupit ci ne..
... při citelné slevě, když kupuješ nefunční stroj rozhodně ano. šance, že to bude kolík nebo prkotina je velká.
ssmak3050
6. 6. 2021, 9:18
tak jsem si taky koupil s28 :) ..a Dotaz ma smysl davat DRO..z čela na posuv nožove hlavy ?,
viz foto..
6. 6. 2021, 10:37
A není lepší se naučit na soustruhu normálně pracovat než na něj cpát berličky proti blbosti ?
Pochopím X a Z že nemusíš počítat jestli jsi už odjel jedenáckrát dokola plus pár milimetrů.
hop_1
7. 6. 2021, 5:19
Já mám pravítka na X a Z a úplně mi stačí.
Jarda
Britt
7. 6. 2021, 5:45
Na frézku jsem si dal DRO, ale na soustruhu ho nepotřebuji. Odměřím si vzdálenost, nastavím dorazy a už to frčí.
Je to prijemne, na svem smku ho mam, ale na nozovem suportu to je zbytecnost. Hlavne bys musel mit jednotku na ktere jdou nastavit dve zavisle osy. A bude to kecat kdyz ji natocis o nejaky uhel, pak bys zase musel prepnout na nezavislou osu...
ssmak3050
7. 6. 2021, 4:06
Charon píše: 7. 6. 2021, 5:58 Je to prijemne, na svem smku ho mam, ale na nozovem suportu to je zbytecnost. Hlavne bys musel mit jednotku na ktere jdou nastavit dve zavisle osy. A bude to kecat kdyz ji natocis o nejaky uhel, pak bys zase musel prepnout na nezavislou osu...
tak nak nechapu ....bylo by řešeno asi jak toto.. natočeni nož .suportu nema vliv na odmerovani toči se cely..
ale asi jak piši kolegove je celkem zbytečne -šlo jen o to zda koupit 2 ose DR nebo 3 ose...a zase ta cennova hladina je +- stejna takže ..3 osu..
jinak tak nake základy už na soustruhu mam ..(cca 18 let)..tak ono přeci jen s lety je človek liny a uz moc nevidi..ostatne najizdeni na zavity atd je celkem dobre s DRO..
Dawe
7. 6. 2021, 5:09
ssmak3050 píše: 7. 6. 2021, 4:06 tak nak nechapu ....bylo by řešeno asi jak toto.. natočeni nož .suportu nema vliv na odmerovani toči se cely...
Vzhledem k prumeru (pricnemu smeru) ti to pujde o hodnotu DRO nasobenou sinem natoceni, vzhledem k podelnemu posuvu pak s cosinem, tak to asi bylo mysleno. Bud budes stejne hodnotu DRO prepocitavat, nebo budes potrebovat programovatelny DRO jak bylo psano. Ja bych tam nic takoveho nechtel.
hop_1
7. 6. 2021, 8:56
Já to mám takhle:
Takhle jsem to koupil, na detaily se mě neptejte. Koník bohužel naráží do krytu příčného pravítka.
Jarda
Britt
24. 8. 2021, 2:13
Vím že je dost velká poptávka po mikrometricém dorazu a zrovna jsem na jeden natrefil a vypadá dost zachovale.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1406915 ... zebrak.php
