Stránka 44 z 86
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 16. 8. 2019, 8:18
od RaS
Sonix píše: ↑16. 8. 2019, 8:06Toto tam je
to vypadá složitě
přesně jak jsem předpokládal...
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 16. 8. 2019, 8:24
od RaS
asi bych dal zelenožlutej na zelenožlutej
pak si označil tři černé jako L1 L2 L3, nastříhal papírky označené R S T L1 L2 L3 umístil do dvou klobouků RST a L1L2L3 do každého z nich a za účasti notáře (s elektro vzdéláním) bych losoval dvojice které bych pak na základě losu takto spojil..
ovšem losovací lístky nezahazuj, neboť může nastat problém, že se bude soustruh bude točit obráceně, proto potřebuješ ještě třetí klobouk kde budeš mít dva lístky RST(klobouk1) a L1L2L3(klobouk2) z něj opět vytáhneš lístek a podle toho jaký lístek vytáhneš tak táhneš z klobouku 1 nebo 2 dva lístky (např R a S, nebo L2 L3, nebo.. jiná možná kombinace z šesti možných) a takto notářsky ověřené dva vývody prohodíš mezi ssebou
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 16. 8. 2019, 8:35
od Britt
R,S,T jsou fáze, N a F jsou propojené a to je nulák. Jinak já tam mám vypínač na boku skříně.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 16. 8. 2019, 9:51
od kenybz
když náhodou čtu takový dotaz tak je jasné že tazatel o elektrice nic neví a lepší je neradit nic aby nedošlo k ujmě tak nech si raději zavolá alektrikáře ten to má za pár minut proměří a je to...takové amatérské zapojování nemusí dopadnout dobře.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 16. 8. 2019, 10:16
od stanik84
Britt : zž není střední vodič
ani "nulák"
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 16. 8. 2019, 2:40
od Britt
Tak, páni soustružníci, kdo by uměl spočítat nastavení ozubených kol na S28 na závit G1? Já na to nemám a dost by se mi to hodilo.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 16. 8. 2019, 4:42
od stanik84
11 zavitu na palec a to by jsi měl mít v tabulce zavitu na soustruhu a i popsaný zavitova kola, která tam patří...
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 16. 8. 2019, 4:52
od Britt
Jo, to tam je. Já blbec počítal stoupání, které je 2,309.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 16. 8. 2019, 5:10
od stanik84
Tady máš tabulku...
https://www.briol.cz/technicke-informac ... vy-zavit-g
Mám to napsaný za soustruhem i s průměrama...
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 16. 8. 2019, 5:14
od Britt
Jo, tu mám taky. Díky za kopanec do správných míst.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 19. 8. 2019, 9:06
od Sonix
Ještě se zeptám...stacel jsem dneska bubny z M25..kdyz jsem vzal lehce větší šponku tak v polovine bubnu se vřeteno zastavilo...musel jsem dat dost pomale otáčky abych to utočil i pri menší šponce...Nejspis asi spojka v háji,že?
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 20. 8. 2019, 10:27
od Britt
V háji být nemusí, zkus ji seřídit. Návod je v manuálu.
Jinak tady prodává komplet spojku na S28.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1083279 ... spojka.php
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 2. 9. 2019, 10:49
od Klimbik
Ja bych mel jeden dotaz. Jakym zpusobem nejlepe oddelat ten horni kryt vreteniku, kdyz ho predchozi majitel prilepil necim bilym? Nedari se mi tam nic zasunout (skaloel, sroubovak), sroubovak jsem zkousel i poklepavat jestli tam nevleze, ale ne moc, nechci to mit okousane. Jakoze asi nepotrebuju uplne nutne vlezt dovnitr, menim olej a prvnich 10litru jsem tam nalil pres takovou malou dirku pod vymennymi ozubenymi koly. Ale rad bych to nekdy stejne nahore oddelal a treba zkontroloval mazani a tak. Chapete
navic jeste ta potreba neco rozebirat...
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 2. 9. 2019, 11:33
od fmodel
kuchyňský nůž a kladívko ,samozřejmě najít místo kam se dobře trefíš a pak ten nůž funguje jako klín ,samozřejmě tam neper špičku ale někde uprostřed nože ,jo a neber ten nůž manželce nebo tě s nim ve vzteku vyřeže
Při troše šikovnosti to ale nepoznáš ty na mašině ani manželka na noži ,ale víš jak to dopadá když se něco dělá poprvé .
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 3. 9. 2019, 8:19
od Klimbik
vim, chapu, diky
