pomni tedy, že ten šnek je litinový, alespoň na všech co jsem měl rozdělané tak byl,Mi_los1 píše:........tak mi asi nezbývá nic jiného, než zapřít čelist o stůl a povolit to šnekem. Toto jsem si nechával až jako poslední variantu.
rozhodně není žádný problém tím kaleným šnekem ten zub nebo dva ulomit jak malinu
Já právě mám pocit, že ta příruba univerzálky je přímo na vřeteni, příruba má jenom otvor s drážkou pro pero, to je nasazené na hřídeli té děličky a příruba má vnitřní osazení na kroužek s jemným závitem a čtyřma dírama zepředu a tou maticí se to dotáhne na osazení vřetene
až pak !!!!!! se nasadí univerzálka , mám to sundané ale nejsem u toho
proto mám zafixované, že tenhle systém je na pipinu, nejdou jednoduše přehazovat univerzálky. Není nic jednoduššího, než když tu univerzálku sundáš a mrkneš, jestli je to tak jak jsem psal, případně počkal a doufal, že na to do zítřka nezapomenu
