Sieg C3 výměna ložisek
- Zdenek Valter
Tvá úprava vyvolává pro případného zájemce spoustu otázek:
- co tam máš přesně za motor?
- vejde se tam?
- jak řešíš posuvy?
- jakou k němu máš regulaci?
a určitě i další na které jsem si nevzpomněl
- vejde se tam?
- jak řešíš posuvy?
Je to (nedokončená) prestavba zo Sieg C3 na SC3, takže som kupoval náhradné diely na SC3, (takmer rovnaký sústruh ako C3).
Držiak motora som ako náhradný diel nenašiel a lôžka C3 a SC3 sú pri motore aj tak mierne odlišné - asi by mi do C3 nesadol. Vyrobil som vlastný držiak a lôžko je Dremelkou upravené do tvaru SC3. Motor je o dosť menší ako pôvodný, vojde sa tam.
Elektronika: kúpil som riadiacu dosku SC3 s tým, že nebudem kupovať 10kOhm potenciometer za 18GBP ale nakoniec som dokúpil všetko ako má SC3 (doska s potenciometrom, spínač, reverz). Box na elektroniku SC3 sa dá kúpiť ale chcel som aj otáčkomer, takže som upravil starý box - premiestnená poistka, všetky ovládacie prvky premiestnené hore, zatavené nepotrebne otvory, vytmelený a nastriekaný. Nedal som kontrolku zapnutia, na paneli je málo miesta, rozsvieti sa displej otáčkomera (keď príde z Číny). Čo sa týka elektroniky, ešte som kúpil dosku s EMC filtrom ktorú som zatiaľ nepoužil. Podľa katalógu v SC3 je, aj v SX2 ju mám ale do boxu sa nedá vtesnať. Dosť som musel hľadať kde ho vlastne montujú - ak je použitý tak je v plastovom boxe priskrutkovaný vzadu na vretenníku ale väčšinou filter nie je, iba jeden feritový krúžok.
Posuv suportu ešte nemám vyriešený (nie je pre mňa prioritou) ale nevidím v tom problém. Zavadzia tam remeň, preto má SC3 iný tvar hliníkového odliatku. Treba odrezať časť odliatku v mieste kde má C3 aretáciu smeru posuvu a vyriešiť aretáciu ináč.
Remenice som vyrábal z čínskych polotovarov. SC3 má 20/40 zubové remenice a dajú sa kúpiť, ja som vyrábal 18/40 zubové, remeň 5M. Na vretene treba predlžiť drážku na pero. Snáď ešte ceny, kupoval som z arceurotrade takže sú v GBP:
SC3-14 Brushless Motor £150.10
SC3-112 Main Control Board - Complete £123.25
SC3-111 Potentiometer PCB £17.70
SC3-109 Forward/Reverse Switch £7.93
SC3-104 Power Switch £13.13
- Zdenek Valter
Ta řídící deska je jako pro třífázový motor - je to tak?
- Zdenek Valter
Hmmm tak to je pěkné !!!!
Neviem sa z toho prestať tešiť. So starým DC motorom stačilo trošku pritlačiť, najprv začali drnčať plechy 50Hz frekvenciou, potom sa motor vypol. A to som mal menšiu remenicu na motore.
S novým pohonom sa vreteno nedá zastaviť. Chcel som otestovať chybovú LED preťažením motora, či je správne polarizovaná. Otáčky na minime, hliník 7075 o priemere 18mm ale motor som nezastavil, tlačil som až som zlomil doštičku na noži. Uvidím čo to urobí na oceli väčšieho priemeru.
- Zdenek Valter
Mně taky něco napadá co se týče pohonu těhle mrch. V létě až si tu konečně doklidím a budu moct začít dělat na Asistovi tak bych to rád spáchal.
- Zdenek Valter
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... s-DC-Motor
Otáčkoměr bude mít Laco asi na vřeteni
- Zdenek Valter
Jenže jednodušší, pokud už tam ten sníma na vřeteni má, použít ten.
Áno, je tam výstup. Dá sa na to kúpiť hotový kit otáčkomera za 50USD (Hacking the SX2 Mini Mill) ale je to len plošák, treba ho tam nejako namontovať - vyrobiť nejaký rámček a tiež cena je dosť vysoká.
Ten čínsky čo mám si všetci čo to montovali na rôzne frézky pochvaľovali a nainštalovať sa dá za hodinu. Len ten môj nefunguje dobre, preblikavajú číslice a po zastavení vretena ešte asi 20s na displeji svieti nejaký údaj.
Čo už, čína, niekedy to nefunguje - budem ho mať aspoň ako kontrolku zapnutia
