Soustruh sm 16
poyraz
3. 8. 2022, 3:44
El Diablo píše: 22. 5. 2022, 10:05
poyraz píše: 29. 7. 2021, 7:46 Další hloupá otázka od, může mi někdo říct, která jsou tato kola a b c d?
Ahoj, prosím tě jaký je průměr a počet zubů u těch tří (patrně stejných) ozubených kol vlevo nahoře?
Loni jsem si pořídil SM 16 a nedávno jsem potřeboval opravit nějaký závit a přitom jsem zjistil že není jak...
Dobrý den, už nemám sm 16, jsem zpět ke svému bývalému milenci s28 :lol:
TOS S28 Žebrák / DECKEL FP 1 / KLOPP 375
romanovic24
8. 8. 2022, 1:01
Ahoj, mam potize s hydraulikou na sm16b.
Peni mi olej. Dostal novy olej, filter, filter s magnetem vycistiten. Dal jsem i nove gufero cerpadla (tam je lehce hozena osa hridele vuci guferu). Stale peni, po peti minutach provozu, je olej jak mleko.
Nemuze to delat v prevodovce? Jak to mate u vasich stroju?
almac
8. 8. 2022, 4:39
olej pění, když je ho tam málo. Překontroluj skutečnou výšku oleje. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
romanovic24
8. 8. 2022, 7:35
Hladinu mam na pulce horniho olejoznaku.
Olej ten co je tam predepsany, to bude nejaka kravina....
Este skusim dat silnejsi okrouzky na kostky magnetickeho filtru. Pak uz mne jsem napada to vyndat a opatrne natlakovat, snad nevyfouknu gufero cerpadla.
romanovic24 píše: 8. 8. 2022, 7:35 Hladinu mam na pulce horniho olejoznaku.
Co tam leješ? Jestli máš v manuálu napsáno J3 jako já u áčka, tak to ale není dnešní jé trojka, jestli jsi to koupil a nalil bez převodu parametrů na dnešní oleje :( On bohužel J3 existuje, ale je to extra řídká srágora, úplně na něco jiného než tenkrát :mrgreen:
Na hobíka to asi jde...
romanovic24
8. 8. 2022, 8:47
Mogul OTHP3 🙄.
Nasel jsem vetsi zahloubeni na okrouzky v kostkach k hlinikovemu telu magnetickeho filtru. Dolu maji asi 0,9 a k boku je 1,25 a este tam nekdo nechal sponku, nepresahuje nic ten krouzek. Tak zitra koupim a uvidim.
Nedavno jsem masinu privezl domu, takze nevim co s tim kdo delal predemnou.
romanovic24
9. 8. 2022, 8:35
Tak nic, tim to nebylo, zacinam byt trochu bezradny.
Nepřisává si náhodou to čerpadlo co má "lehce hozenou osu hridele vuci guferu" podle toho gufera vzduch?
jen takový nápad, netuším jak je to udělané
romanovic24 píše: 8. 8. 2022, 1:01 ......... Dal jsem i nove gufero cerpadla (tam je lehce hozena osa hridele vuci guferu).
romanovic24
11. 8. 2022, 9:57
Tak gufero vuci hridelce jsem srovnal, ale tam problem nebyl.
Byl to takovy chytak-vyrobni vada.
Na desce hydraulickeho agregatu, kde jsou navareny "desticky", na ktere se sroubuje magneticky filr. Tak to nasavalo vzduch pres zavit m6, mezi navarenou destickou a tou hlavni deskou.
Ted uz je to v cajku, ale potrapilo mne to pekne.
romanovic24
20. 9. 2022, 12:37
Milan199 píše: 16. 10. 2020, 12:01 Pinola -
máme ve skladu několik pinol dle obrázku // a taky větších //. Koníky už na soustruhy nedávám, tak to nepoužiju. 1000/ksVýstřižek.PNG
Ahoj, pasovala by ta pinola s MK3, do sm16b?
Kdyztak bych mel zajem.
mstreicher
20. 9. 2022, 1:00
Odpovidas na 2 roky stary post. A protoze jednu pinolu mam, tak muzu rict, ze do stavajiciho konika to sedet nebude. Je to sirsi a delsi. Kvuli tomu jsem si dal odlit vrchni cast masivnejsi. Nakonec jsem to ale nepouzil.
Milan199
20. 9. 2022, 5:49
romanovic24 píše: 20. 9. 2022, 12:37
Ty pinoly jsou už dávno pryč.
21. 9. 2022, 4:40
Ahoj kolegové
dám to sem, abych nezakládal nové vlákno. Nebyl by někdo tak laskav a nenaskenoval, nebo aspoň nevyfotil mi tabulku koleček, sice ji mám v manuálu, ale chtěl bych ji dát na štítek a nechce se mi celá kreslit od nuly. A v manuálu je to strašně hrbolaté, nedá se to. Moc díky
mstreicher
21. 9. 2022, 6:05
Mirku, mrkni na whatsapp
21. 9. 2022, 6:07
Pardon, upřesňuji musí to být z SM16 A
