Soustruh sm 16
na B je ozubeny siroky 16 mm sily 3 mm
a u zubu tapu kdyz zmerim roztec tak mi vychazi 7,5 mm 7,4 mm
na te gume se to blbe meri ale tak nejak to je a kdyz kouknu na remeny na netu tak tam takovou roztec u zadnych remenu nevidim.
tak z remene, jsem se dostasl dal je to atip ktery se uz nedela.
Tak ze bomba.
Nejrozumejsi asi bude predelani na remen 5m šire 15mm a sily 3,4 mm prijde mi to asi nejpodobnejsi.
Tak ze z toho mam ohromnou radost
Napada nekoho jina moznost??
Tak ze bomba.
tak remen se sehnal jen me se.... to ze Gumarny Zubri jej delali za 50 kč.
a ted budu mit continetal mno a odber maji 2 kusy a cena kusu je 1300,-.
Tak kdyby nekdo nekdy schanel tak jeden mam navic.
Oznaceni remene je
Contitech Synchroflex V912/7.
A ja jdu tise skripat zubama
Oznaceni remene je
Prosím tě,jak je dlouhej,možná ho tu mám a nevím o tom..drekk píše: ↑24. 10. 2018, 3:54 tak remen se sehnal jen me se.... to ze Gumarny Zubri jej delali za 50 kč.
Oznaceni remene je
Mam dotaz na hlavni remen soustruhu. Je v originale pogumovany povrch? Dnes jsem ten svuj remen odmastil a to co tam z nej zustalo je pouze neco, jako silonova tkanina (asi 2mm silna). Vsude okolo remenu v soustruhu jsem pri cisteni nachazel slabe lupinky ze spuchle asi gumy, nebo tomu podomny material. Ale nejsem si jisty, ze je to zrovna z remenu. Ptam se proto, jestli mam shanet remen novy, nebo to co tam je ok.
rekl bych ze bude pogumovany prislo mi to tak kdyz jsem jej mel dole a pod gumou je textilie
novy se bude asi hure schanet origo
kdybych daval novy tak bych zasel za neky kdo dela dopravnikove pasy
Motor tak skokovo zopne/vypne...budík sa vyšplhá na tlak ale po 2 minútach voľnobehu je motor horúci a podľa stavu chladiacej vrtúľky ktorá bola roztopená je zrejme zrada tam..video ako to beží a foto..
https://vimeo.com/308398762
Video mě nejde spustit, ale ta chladící vrtulka podle fotky vypadá, že je "rozteklá" na ložiskovém víku motoru - pokud dobře vidím.
Dotazy:
Po jejím odstranění jde hřídelí motoru rukou bez většího mechanického odporu před prvním spuštěním a i po těch cca 2 minutách otáčet? Stalo se nám v práci, že v motoru došlo k tomu, že rotor dřel o statorové plechy (třeba z důvodu vadného ložiska).
Při tom běhu je slyšitelný nějaký nenormální zvuk?
Co je myšleno skokovo zopne/vypne co motor vypne? Podle schématu, které mám k dispozici v obvodu stykače motoru hydrauliky není kromě jistícího nadproudového relé a STOP tlačítka nic co by mělo způsobit vypnutí motoru (pomíjím tedy bezpečnostní spínače krytů a dveří). Pak ještě silové pojistky.
Ale jako elektrikář, bych nejdříve měřil proudy (ve všech fázích), které do motoru čerpadla tečou. Určitě zde někdo namítne, že v případě nadproudu by vybavilo jistící nadproudové relé, ale protože nevíme co s tím někdo v minulosti prováděl začal bych tím. Samozřejmě také po předchozím ověření, že do motoru jdou všechny 3 fáze. Ještě bych taky zkontroloval odpory jedotlivých vinutí motoru čerpadla.
Takto na dálku, s minimem dalších informací se těžko radí.
Dotazy:
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
no hlavně motor se musí stále točit, jak je u hydrauliky obvyklé, ne ty otáčky po přítrzích. Když se motor netočí, to se ani nediv, že se motor hřeje - ani bych to takto nezapínal. Zkus snížit tlak na redukčáku na minimum, jestli se tím nesníží odpor. Měl by také fungovat bypass na redukčáku-prověřit, jestli jde olej přepadem do vany. Pak bych zjišťoval, jestli je v pořádku samotné olejové čerpadlo. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
