Soustruh UNIMAX CQ9318
atlan
28. 11. 2017, 9:53
tu to mas.
uchyceni_motoru_SM300E.pdf
(151.25 KiB) Staženo 480 x
Zdenek Valter
28. 11. 2017, 11:46
Moc díky!!
Jsem rád, že původní myšlenka autora nezapadla v propadlišti dějin či vypnutého internetu ;-)
atlan
28. 11. 2017, 12:04
No hej len akosi k realizacii som sa este nedostal.kedze sa to spanuje raz za cas sice to je na figu system, trva to kym sa to podari naspanovat a mat v rovine. Ale potom je klud a tak sa to prerabat nechce.
Zdenek Valter
28. 11. 2017, 12:10
atlan píše:No hej len akosi k realizacii som sa este nedostal.kedze sa to spanuje raz za cas sice to je na figu system, trva to kym sa to podari naspanovat a mat v rovine. Ale potom je klud a tak sa to prerabat nechce.
No kdybys přišel na besídku - jeden pléšek by se pro Tebe našel ;-)
atlan
28. 11. 2017, 12:39
Dakujem za ponuku, az tak mi to netreba a hlavne som dost vytazeni :)
zetfly
11. 10. 2019, 8:45
Zdravím,
vlastním tento sústruh už niekoľko rokov. Asi pred mesiacom sa rozhodol nespolupracovať :-)
Po zapnutí do siete a po otočení potenciometra späť na nulu sa sústruh sám od seba rozbehne na plné otáčky.
Diagnostikoval som to ako odídený potenciometer. Čo to som pohľadal na internete, kúpil nový potenciometer, podľa návodu som ho prerobil, aby bol vo vypnutom stave zapnutý a naopak.
Žiaľ sústruh robí to isté čo pred tým. Dnes som skúsil nový potenciometer v pôvodnom prevedení (teda vypnutý - vypnutý a zapnutý - zapnutý) s rovnakým výsledkom - teda sústruh po rozsvietení zelenej ledky sa rozbehne na maximum.
Snažil som sa aj tu prelúskať iné vlákno o regulácii otáčok, ale akosi žiadne riešenie som nevymyslel.
Bol by som vďačný ak by mi niekto poradil, ktorým smerom sa vybrať ďalej.
expertdb
11. 10. 2019, 8:56
To není vada potenciometru , ale většinou bývá vadný výkonový tranzistor. Nevím jakou tam máš elektroniku. Já mám starší typ a tam jsem měnil ty MOSFETY několikrát. Někdy se motor netočil vůbec, někdy jel naplno.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Zdenek Valter
11. 10. 2019, 9:13
No já bych řekl, že těch typů regulace tam bylo vícero.
Vyfoť desku - pak budeme vědět více ;-)
Ještě reakce na předchozí příspěvek - mosfet bývá v regulaci jen jeden ;-)
Pokud je tam vice prvků bývají to zpravidla tytristory v řízeném usměrňovači. ;-)
expertdb
11. 10. 2019, 10:31
Nene, já tam mám dva :wink: . FC250J
Rotwerk 300
zetfly
12. 10. 2019, 7:02
Ďakujem,
dosku dnes vyfotím. Nad tým MOSFETom som sa zamýšľal aj ja. Po ceste potenciometra som sa vydal, lebo vypínač na ňom bol zjavne v ťahu...
Zdenek Valter
12. 10. 2019, 12:44
expertdb píše: 11. 10. 2019, 10:31 Nene, já tam mám dva :wink: . FC250J
Tak na mne významně nemrkej ;-) A pošli taky fotku!
Prosím!
zetfly
12. 10. 2019, 8:24
Včely si vymysleli nové situácie, tak práca pri nich sa trochu natiahla. Kým ešte bolo svetlo tak som vyfotil tú dosku bez toho, aby som ju vyberal :-))
expertdb
12. 10. 2019, 8:39
Zdenek Valter píše: 12. 10. 2019, 12:44
Prosím!
Je to tady ta, samozřejmě v jiném klonu 300 minisoustruhu.
Rotwerk 300
Zdenek Valter
13. 10. 2019, 6:55
Tak tu první znám, tu druhou vidím poprvé!!!
zetfly
21. 10. 2019, 6:00
Zdravím,
ušlo sa trochu času, tak som sa opäť zaoberal tým mojím sústruhom. Na tejto stránke:
https://sites.google.com/site/cjuzzujc/ ... ruh-cq9318
som našiel údaj, že motor je riadený mosfet-om 2SK1937. Doska je na prvý pohľad totožná s tou mojou.
Na mojom je mosfet s označením 2SK725. Neviem ako otestovať či ten môj je vo večných lovištiach, ale nos mi hovorí, že tomu asi tak bude :-)
Dilemou pre mňa teraz je čo mám vlastne zohnať, resp. či toto:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=422& ... icle=51237
je ten pravý :-)
