SN 400
Ahoj hoši, dnes za mnou byl známý s nortonkou z Rumunského soustruhu SN 400 má tam dost kol s vylámanýma a omletýma zubama. Tak se mám prý za něj zeptát zda někdo nemá nebo neví kde by se daly sehnat ty ozubený kola. Má někdo zkušenosti?
Tu sa niečo občas objaví: https://www.olx.ro/oferte/q-strung-sn-400/
Budu dávat novou univerzálu na stávající přírubu a zároveň si chci na druhou přírubu dát univerzálu menší co tu mám, sundaval jste někdo přírubu, ať nemusím vymýšlet vymyšlené, rozměry hákového klíče nebo jak povolit matici příruby a jak přírubu z kužele stáhnout, počítám, že ji nikdo nikdy nesundaval tak to možná bude problém. Díky.
Mám hákový kľuč od 115 do 220 a je to niekde v strede týchto rozmerov. Matku povolíš a ako ju budeš ďalej točiť tak ona za v zadu oprie a odtlačí ti prírubu s kužeľa. Povoliť sa to dá aj na hulváta, ale kvôli tomu vytlačeniu príruby je lepší kľuč.
Děkuji, ošefuju ten klíč, mám tu jen malý..
Zdravím všechny přispěvatele a majitele SN 400.
Já jsem pořídil SN 400 - 1500 v roce 2013 a tehdy nebylo možné najít a sehnat absolutně nic. Vše jsem si musel projít a přijít na to sám v podstatě. Nicméně soustruh je dělaný opravdu tak dobře že se dá základ pochopit i když to někdy trvá. Nyní po letech jsem si jen tak z hecu dal vygooglit manuál pro SN 400 a světe div se našel jsem tohle vlákno kde je v podstatě vše, včetně velmi dobrých odkazů. Myslím že asi není moc co dodat již.
Za mne osobně musím říct že SN 400 je trochu tank a už to opravdu chce kus dílny, ale jde o velice dobrý soustruh, kde si sice nehraju na tisícovky ale jinak na něm dělám všechno úplně v klidu a v pro mne přijatelných mírách a neměnil bych ani za zlaté prase. Co je na něm výborné, je že umí v podstatě všechny myslitelné závity. Od metriky počínaje po palcové, a není to tak složité.
Jedinou výtku bych asi měl k průchodu za vřetenem který by podle mého mohl být v pohodě o něco větší a zvládl by v klidu i 70 mm a potom koníka musím utahovat oběma šrouby ale jinak opravdu super mašina. Koneckonců prý byl používán i ve strojní výrobě.
Zdravim jsem tu novi a chtěl bych se zeptat chtěl bych v praci roschodit nás soustruh SN 400X1500 NEJDE posuv tak chci sundat převodovku posuvu už to skoro mám ale nevím jak odpojit ty try hřídele posuvu a vprevodovce sou vysipana nějaká loziska kde se dají sehnat a jaké tam sou poradi te my prosím předem děkuji
PS:snad to pude dát dohromady protože mysto oleje v prevodce byla voda pár fotek přiložit
Dat dokupy to pujde, ale radsi bych otevrel i suportovou, jestli to byl stejny debil, tak ta se bude davat hur dohromady. Pak i ulozeni vretene, jestli je voda tam, srotak je spravne misto kam ho odvezt.
Na hobíka to asi jde...
Tady: http://stachura.cz/manual.htm si stáhni manuál, tam jsou ložiska uvedena.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Tak jsem se pustil do takoveho maleho repasu suportu a zjistil jsem ze mi nefunguje to olejove cerpadlo. Nejprve jsem se pokousel to stare opravit ale po vsech pokusech jsem zjistil ze je obal prasklej a tak jsem se pustil do vyroby noveho. Zaklad je hlinik, pistek je pouzitej z heveru a zpetne ventily jsem koupil a s podivem to funguje . A tak od te doby co ho mam cca rok to konecne maze. A je sranda opravovat soustruh na opravovanem soustruhu. Jen jsem vyradil posuv aby se netocil a bylo
to nemusel být debil. já takle kupoval mašinu od překupníka v Příbrami. na oko uplně suprová, bohužel, jak jí vzali nějakou chemií a pak wapkou, byla voda ve šech skříních. pro představu, z vřetenové skříně jsem vypustil přes dvacet litrů emulze ( asi ji už pár zájemcum předemnou předváděli ) , a zpátky se vešlo jen slabých 5 litrů.
SN 400 , C45 TOS Žebrák
