Soustruh Volman určení typu
Už jsem kdysi zkoušel to povolit motorem, jak píšeš. Ale plochy řemen od motoru na velké řemenici krásně klouzne.Ani se nenahrival horkovzdušnou pistolí, to sem měl zkusit.. Desku bych upnul do sklíčidla a bylo by, ať se to nemusí lámat přes koleno. Nějakou třeba 160ku. Tu do dvoustovky dám pěkně.
Švejk 2255 píše: ↑22. 3. 2019, 5:12 Dobrý den dekuji ahaaaa vono to asi nebude kolama ale rukama no neumím s tim to se přiznám myslel jsem že ta páčka co sevre tu trapezovku je pojezd. je ale zavitu ze? Protože pricnej posuv je ok ten de pomalu musím to jit vyzkoušet prepnu na podelnej a zasroubuju to kolecko jak u pricnyho posuvu a zřejmě to bude von hello if its possible can you make a picture on the norton box because my table for the threads is missing i have same lathe sva 42
