Stránka 15 z 19
Re: Jakou čínu .... zkušenosti
Napsal: 19. 1. 2021, 6:05
od Charon
Prevod remenem/remenama ma skoro kazdy i dospely soustruh. Byva mezi motorem a vretenikem jeste prevodovka, ale remeny tam jsou. Remenu se neboj,
Napsal: 19. 1. 2021, 6:44
od jama
Řemenů jako takových bych se nebál, ale narozdíl od SS550 to nemá potenciometr plynulé regulace, každá změna převodů znamená verglovat s řemenicema = menší komfort.
Napsal: 19. 1. 2021, 6:45
od atlan
Da si menic
Napsal: 19. 1. 2021, 6:52
od xener
jama píše: ↑19. 1. 2021, 6:44
nie som si isty ci je to vyhoda, nemyslim ze by tam bolo servo, skor je tam asynchron s tyristorovym riadenim rychlosti, takze das hodku prace na malych otackach a menis to za menic tak ci tak
Napsal: 19. 1. 2021, 7:02
od atlan
Na ss550 je dc motor s magnetmi, tak ze taha od spodu. A ma len dve rychlosti res dvojite remenice
Napsal: 19. 1. 2021, 7:03
od xener
dik za info, aj tak je to inde ako ac 3f servo
Napsal: 19. 1. 2021, 7:17
od jama
Já se v elektrice orientuji jen v rámci + a -
Takže by šlo přidat nějaké zařízení, které by umožnilo plynulou regulaci otáček (viz menič), aniž by to negativně ovlivňovalo motor? Na kolik taková sranda vyjde cca?
edit: Tak nakonec jsem objednal přecijen od CauCau SS 550. Z jednání na mně působí nejseriozněji.
Napsal: 20. 1. 2021, 1:16
od StanozKe
dovla píše: ↑18. 1. 2021, 1:37... Ibaže zohať sovietsky alebo DDR stroj je dnes už ťažké.
Ja som ten svoj DDR stroj kúpil minulého roku na Bazoši. Zbadal som čerstvý inzerát, okamžite som volal a s peniazmi v ruke som utekal ho pozrieť. Odvtedy som dal vyvariť odlomený kus liatinovej remenice, zohnal a rozchodil som frekvenčný menič. Stroj je síce maličký, ale je na tri fázy a menič z Bazoša bol lacnejší ako zavedenie 3 fáz do garáže.
O tej poškodenej remenici, myslím, ten človek čo ho predával ani nevedel.
Mal som veľké šťastie.
- nepredbehli ma priekupníci
- stroj bol za veľmi rozumnú cenu
- Stroj je vo vynikajúcom stave, očividne sa na ňom robilo veľmi málo a žiaden z predchádzajúcich majiteľov nezadrel ložiská, ktoré sú trecie a je ich potrebné pri práci neustále mazať špeciálnym olejom.
Napsal: 20. 1. 2021, 4:41
od atlan
jama píše: ↑19. 1. 2021, 7:17
Dufam ze sisi unho objednal aj lunetu co ide na loze
Napsal: 21. 1. 2021, 8:39
od jama
Lunety zatím ne, jen sklíčidlo do koníka, navrtávák a stojan na set. hodinky. Ostatní budu doplňovat, až podle práce. První, co mně bude čekat obrábět budou distanční válečky ke sliderum na motorku.
Napsal: 21. 1. 2021, 8:46
od Charon
Mysleno je to tak, aby ti byl vubec schopen lunety pasujici na tvoji masinku dodat. Pak budes mit problem.
Kdyz objednas komplet, nebude se vymlouvat ze to nejde. A stejne je budes casem potrebovat.
Napsal: 21. 1. 2021, 8:49
od turnigy
Čo som pozeral, tak tá luneta stojí 35€, to si mohol kúpiť rovno. Aspoň pevnú, posuvná je iba na dlhé závity a podobné špeciality, to možno ani nikdy nevyužiješ.
Napsal: 21. 1. 2021, 9:58
od jama
Aha, děkuji za informaci, jdu doplnit objednávku.
Napsal: 22. 1. 2021, 9:54
od StoupaCZ
Když už tu probíráte soustruh z číny, měl bych dotaz, zda má smysl kupovat čínský stroj od českého překupníka? Jaké s nimi máte zkušenosti ohledně záruk, reklamací, oprav, náhradních dílů?
Napsal: 22. 1. 2021, 10:32
od rawen
Já jsem reklamoval na svém Bernardu hned po dodání prasklé stavěcí kroužky. Bylo to v době korony, české Bernardo to objednávalo od mateřské firmy, ta zas z Číny... nestihli 30 dní, nabídli kompenzaci ve formě nožů. A den na to přišly i ty kroužky.
Malá věc (a soustruh po celou dobu fungoval); jednali korektně a přiměřeně ochotně.
Radek
