Redukce ozubeného závitového kola
Chlapi, nevíte někdo, jak zredukovat výměnné ozubené kolo na závity průměru cca 150 mm? Redukce šířky na cca 15mm. Mám možnost koupit širší kolo s větším průměrem pro hřídel. Zúžení je jasné - osoustružit. Ale jak udělat menší díru? Odsoustružit na výšku drážky pro pero nebo o trochu víc (aby tam vlezla alespoň 10mm stěna pouzdra) a udělat pouzdro s odpovídajícím vnitřním průměrem a do toho udělat novou drážku pro pero? Nalisovat do kola a po obvodu v místě spoje vyvrtat 3 díry (rovnostranný trojůhelník) vyřezat závit a našroubovat na Loctite pevnostní šrouby? Nebo ještě dát čepy? Stačilo by to takto, nebo jak se to dělá? Díky.
