Stůl pod stolní soustruh - vyrovnání geometrie
Zdravím, potřeboval bych se poradit ohledně vypodložení pracovní desky z 30mm překližky na stole z jeklů 50x50. Problém spočívá ve "vrtuli", která vznikne po dotažení desky ke konstrukci stolu - netrefil jsem to přesně. Napadlo mě použít k tomu něco na způsob tmelu, stěrky, či epoxydu. Možností této chemie je mnoho, potřeboval bych jen nasměrovat, co by k tomuto účelu bylo optimální. Díky moc.
Paulimot PM2500 / F-205V
usazovat soustruh na měkkou křivou překližku ... je nevhodné
srovnal bych či vypodložil jeklovou konstrukci aby překližka byla rovná, na to dal silnější plech a až na to soustruh.
proč brousit složitě podložky? Stačí vystříhat či vyřezat podložky z různě silných plechů a "stromečkem do těch plechů vyvrtat díry patřičného průměru kvůli přišroubování. Pod nůž do soustruhu jistě nebrousíš vždycky podložky na setiny, ale vezmeš plechové pásky různých tlouštěk, než dosáhneš správné výšky
Keď už nejaký tmel, tak asi jedine karosárksy so skleným vláknom. Ale aj tak by som si nebol istý, čo to spraví pri zaťažení dotiahnutím skrutiek. Stále si myslím, že najlepší nápad sú tie podložky, samozrejme s dostatočne veľkou plochou aby ich nevtiahlo do dreva.
Inak najlepšie riešenie by bolo tú krivú konštrukciu prerezať a znovu zvariť do roviny, možno to bude rýchlejšie ako laborovanie s podložkami.
Tos C45-2000
- GeeSnake
Ty máš soustruh a budeš brousit podložky? Vysoustruzis špalíček pod každý sroub dle potrebneho rozmeru. ( 25mm, 26mm, 26,2 mm atd) Práce na hodinu s kavou u okna. Mn80 je taky na spalkach.
Díky za rady. Měl jsem vytipovaný straý dobrý Eprosin. Ale po chvíli proměřování jsem zjistil, že křivost bude s nejvyšší pravděpodobností způsobena trnožemi stolu, které tlačí nohy od sebe, a tím způsobují průhyb horních vodorovných jeklů pod deskou. To by mělo jít opravit.
